Настройки для ПО 1.8
Re: Настройки для ПО 1.8
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 07 сен 2017, 16:16
Инверсию по ДР сделали ,а задержку опять оставили.По правьте пожалуйста.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение Blm » 08 сен 2017, 21:10
Можно ли сделать и чтобы запомнить толщину линии в каналах (1), а то везде стоит(2)
Blm
Сообщение Alex_42 » 09 сен 2017, 00:58
Blm писал(а):Можно ли сделать и чтобы запомнить толщину линии в каналах (1), а то везде стоит(2)
Нет такой возможности.
Сообщение romkin » 14 сен 2017, 18:45
День добрый.
Не знаю, как озвучить, пожелание или предложение....
Алексей, а можно ли в следующих версиях настроек сделать датчики(ДМРВ, ДПДЗ, лямбда), щуп COP и, на край, ДПКВ для теста эффективности работы цилиндров на 3м канале вместо второго?
Пожелание такое возникло по 2м причинам. 1-желтую линию графика визуально(ИМХО) лучше видно, чем красную, не приходится вглядываться. 2. BNС разьем второго канала постоянно передергивается-дибо датчик разрежения, либо экранированный кабель для подключения щупов-переходников(щуп-игла, переходники под датчики итп)-начинаю опасаться за его срок службы. Иной раз даже возникает желание сделать для осцила другой корпус из расчета на 7 или 8 штекеров и распараллелить 2й канал, сделать вместо одного входа два,или даже три, с использованием 10килоомных резисторов, как в игле-сумматоре, то есть 3 разьема на 1 канал. А если вынести вышеперечисленное на 3й канал-на втором постоянно будет висеть ДР и отключаться будет для проверки ДПКВ-ДПРВ - разьем проживет дольше). А на 3м-кабель переходник для подключения допов, фото прикладываю)
И, кстати, интересно мнение других пользователей по данной просьбе.
Desktop.rar
romkin
Сообщение Дмитрий 46 » 14 сен 2017, 21:09
Да все настройки - так сказать под себя вы можете и сами сделать, как вам угодно и на какой угодно канал.
Да и архив не открывается - пишет , что повреждён.
Дмитрий 46
Сообщение romkin » 14 сен 2017, 22:02
Архив нормальный. Открываю скаченное отсюда без проблем.
romkin
Сообщение Леонид » 15 сен 2017, 20:40
romkin писал(а):Архив нормальный. Открываю скаченное отсюда без проблем.
Архив не открывается.
Леонид
Сообщение Bomb78 » 16 сен 2017, 02:30
Архив открывается свежим винраром.
Bomb78
Сообщение Cardiolog » 16 сен 2017, 04:09
У меня в новой версии нет автосохранения самописца. Галочка в настройках стоит. Что это?
Cardiolog
Сообщение Aleks84 » 29 сен 2017, 22:10
Alex_42 писал(а):Продвинутые пользователи могут сами быстро поправить настройки канала, не запуская ПО. Откройте в подходящем текстовом редакторе нужный файл с расширением cfg из папки CONFIG. Там, будет весь список настроек. Отредактируйте нужный параметр и заново сохраните файл. Но, имейте ввиду, что установка неправильного параметра, приведет к ошибкам при работе. Поэтому, делайте резервную копию настроек.
Alex_42, я правильно понял Вас, что, например, если я захочу в ваших настройках теста эффективности цилиндров изменить канал 2 (ДПКВ) на 3 (чтобы дпкв был на 3 канале вместо 2), то мне достаточно в файле настроек cfg изменить [Channel2] на [Channel3] или надо еще изменить Active 2 на Active 3. Пожалуйста подскажите. Настройки ваши нравятся, только хотел бы изменить номер канала, что б постоянно не перетыкать разьем на датчик разряжения.
Aleks84
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
