Новая версия ПО 1.2.1 для Diamag 2.
Сообщение admin » 16 апр 2013, 11:53
Реализован новый алгоритм анализа зажигания.
Теперь анализ зажигания идет в полностью автоматическом режиме.
Вам не надо ставить уровень синхронизации и следить за инверсией сигнала.
Все делается автоматически, просто по нажатию кнопки "Анализ".
Если вдруг по какой то причине анализ синхроимпульсов пошел не корректно можно провести анализ по старому: включить маркер синхронизации, выставить уровень синхронизации и нажать кнопку "Анализ". Корректность, как и ранее, вы всегда можете проверить в самописце, где найденные синхроимпульсы отмечены маркерами.
Новый алгоритм анализа на порядок лучше определяет нужные синхроимпульсы, что особенно актуально при анализе сигнала с перегазовками, когда амплитуда синхроимпульсов существенно уменьшается. Ранее анализ таких файлов соответственно был не полный. Теперь анализируется практически 100% тактов двигателя.
Помимо нового алгоритма анализа синхронизации, сделан новый качественный анализ импульсов зажигания.
Добавлен расчет времени накопления. Два режима: в градусах и в мс.
Добавлена индикация если сигнал зашкаливает за пределы выбранного диапазона записи.
(В этом случае не возможно вычислить напряжение пробоя)
В ПО версии 1.2.1 анализ зажигания перешел на принципиально новый качественный уровень.
Ниже небольшое сравнение нового и старого алогоритмов.
Пример анализа зажигания новым алгоритмом. Все графики четкие, все отлично видно.
На графике напряжения горения - четко видны провалы при перегазовках на 1 и 4 цилиндрах.
График оборотов четкий, плавный, без разрывов ,что свидетельствует о корректном определении
синхроимпульсов новым алгоритмом.
Re: Новая версия ПО 1.2.1 для Diamag 2.
Сообщение SergA » 17 апр 2013, 05:19
Очень хорошие получаются графики.Всё просто и понятно.А как обстоят дела по экспресс диагностике линейкой? Желательно бы сделать отдельную кнопку для этого.Думаю у нового мотортестера очень низкий уровень шумов, что бы воспроизвести достаточно качественную картинку.И по меньше бы настроек по больше автоматизма.Именно сложности с замороченными настройками в некоторых мотортестерах например как МТпро отталкивают многих диагностов.Я знаю пользователей которые продали эти мотор тестеры именно из за того, что не смогли в них разобраться...
SergA
Сообщение admin » 17 апр 2013, 08:27
В ближайшее время начинаю работу над экспресс диагностикой.
А настроек как видите у нас уже минимум.
Сейчас этот форум просматривают: shavkat и гости: 41
