Как сломать этот осцилл.
Сообщение idopshik » 16 дек 2017, 21:46
Натыкаюсь здесь на сообщение "сломался", "сгорел" и подобное. Так вот, интересно, что надо сделать, чтобы гарантированно сломать прибор?
Куда его надо пихать, чтобы он сгорел?
Вторичная обмотка? Или достаточно испорченной полурабочей катушки и её первично? Или как-то полярность попутать?
Какие идеи? (естественно, это не для того, чтобы так делать, а для того, чтобы знать и не делать глупостей). :?
idopshik
Re: Как сломать этот осцилл.
Сообщение archer742 » 17 дек 2017, 00:21
А как можно перепутать полярность при подключении аккумулятора и пожечь что-нибудь в автомобиле?
Вот и с осциллографом так же. От невнимательности и небрежности все проблемы.
archer742
Сообщение idopshik » 17 дек 2017, 01:37
archer742 писал(а):все проблемы
Поподробнее, пожалуйста, я записываю. Как можно сжечь прибор на автомобиле?
idopshik
Сообщение Vul » 17 дек 2017, 03:21
Делать подключение прибора в тёмном гараже с закрытыми глазами- успех обеспечен на покупку нового прибора. :lol:
Vul
Сообщение Лександрыч » 17 дек 2017, 06:02
Подключить его к 220 вольт. :o
Лександрыч
Сообщение Андрей21 » 17 дек 2017, 06:30
У меня как минимум пара китайских мультиметров вышла из строя оттого что работал ими в непосредственной близости ВВ проводов зажигания. "Умирали" оба не сразу, а отказывали какие-то одни позиции на измерениях. Посему Диамаг2 держу подальше от ВВ (на всякий случай).
И самый быстрый способ когда вдрыз разлетелся очередной мультиметр (с медной фольгой/экраном в задней крышке, работал даже поближе к ВВ) - это при перекидывании провода со щупом с АКБ через моторный отсек УАЗа "головастика" чтобы померить напряжение с силового плюс генератора, этот провод попал в вентилятор.... следом туда улетел и мультиметр... время полета наверное точно в миллисекундах только можно измерить. :lol: Собрал этот мультиметр в кучку и в руках отнес в мусор. Даже батарейке досталось...
"Диамаг2" конечно в хорошем корпусе, но..., под рубящими лопастями металического вентилятора вряд ли устоит.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение idopshik » 17 дек 2017, 07:12
Лександрыч писал(а):Подключить его к 220 вольт. :o
Хорошая попытка, но нет. Входной диапазон +/-500 вольт, то есть он не то что не сдохнет и при 380V, а будет эффективно измерять это дело. :geek:
idopshik
Сообщение archer742 » 17 дек 2017, 12:04
idopshik писал(а):Поподробнее, пожалуйста, я записываю. Как можно сжечь прибор на автомобиле?
viewtopic.php?p=23802#p23815
archer742
Сообщение Alex_42 » 17 дек 2017, 16:04
Опасно, такие опыты делать! Измерительные цепи осцилла не имеют гальванической развязки, поэтому рискуете попасть под напряжение и сжечь компьтер!
Сообщение DIAMAGOVEC » 17 дек 2017, 21:29
Чтобы вышел из строя МТ, для этого нужно обладать особым талантом :)
