Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение Vul » 29 апр 2018, 03:14
:lol:
Korsanek писал(а):Делал настройки в ручную менял по разному результат один итотже Выхлоп и впуск непоказывает. и при анализе ДД степень сжатия всегда с любым износом двигателя 27,4 бар
Vul
Re: Скрипт Рх
Сообщение Vul » 29 апр 2018, 03:16
Вы эксперементаторы! Используйте нужные инструменты и ищите неисправность в машинах. Не ваша тема по разработке и расчётам программы. Каждый должен заниматься своим делом.
Vul
Re: Скрипт Рх
Сообщение AutoMan » 07 июн 2018, 00:48
Всем привет. Помогите разобраться. Почему в 3х тестах значительная разница в результатах по потерям? ВАЗ 2110 8кл.
1й тест: температура двигателя 80 градусов, сам ДД прохладный
2й тест: температура двигателя примерно такая же, ДД гораздо теплее
3й тест: такая же температура двигателя и температура ДД примерно такая же как и во 2м тесте
Между тестами ДД выкручивал чтобы тот подостыл, а двигатель заводил для поддержания температуры.
Если это всё же разница из-за температуры, то каким результатам верить?
Ещё заметил если поставить маркер в начало осциллограммы и нажать кнопку "от первого маркера" то эти результаты так же разнятся с результатами при отжатой кнопке.
3дд 1ц 2110.zip
2дд 1ц 2110.zip
3дд 1ц 2110.zip
AutoMan
Re: Скрипт Рх
Сообщение АндрейК » 07 июн 2018, 04:29
Может потому, что датчик пьезо-РЕЗИСТИВНЫЙ.
Re: Скрипт Рх
Сообщение AutoMan » 07 июн 2018, 05:29
АндрейК писал(а):Может потому, что датчик пьезо-РЕЗИСТИВНЫЙ.
Если честно, мне это ни чем не говорит
AutoMan
Re: Скрипт Рх
Сообщение АндрейК » 07 июн 2018, 05:42
Зависимость проводимости резисторов от их температуры. Плотность воздуха от температуры. И вообще по инструкции не более 3 минут использования на горячем ДВС.
Последний раз редактировалось АндрейК 07 июн 2018, 05:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Скрипт Рх
Сообщение AutoMan » 07 июн 2018, 05:48
АндрейК писал(а):Зависимость проводимости резисторов от их температуры.
Списывался с производителем, он говорит что датчик термокомпенсирован. Отсюда и вопрос чему верить?
AutoMan
Re: Скрипт Рх
Сообщение AutoMan » 07 июн 2018, 05:49
AutoMan писал(а):Всем привет. Помогите разобраться. Почему в 3х тестах значительная разница в результатах по потерям? ВАЗ 2110 8кл.
Извините, вместо первого теста загрузил снова 3й. Завтра загружу 1й
AutoMan
Re: Скрипт Рх
Сообщение АндрейК » 07 июн 2018, 06:00
Преклоняюсь.
Re: Скрипт Рх
Сообщение AutoMan » 07 июн 2018, 16:17
Вот файлы. В 1м тесте 21% потерь, а в третьем 26%.
1дд 1ц 2110.zip
2дд 1ц 2110.zip
3дд 1ц 2110.zip
AutoMan
