Страница 2 из 3
Re: Срывается синхронизация.
21 янв 2018, 06:31
21 янв 2018, 06:37
Андрей 112
прибор заземлил на мотор, потом на аккумулятор, толка нет!!!
21 янв 2018, 06:41
Сканер какой и ещё что лишнее в данный момент не подключено? Может что мешает?
Сам комп заземлён? " Мышь" очень чуткая к наводкам....
21 янв 2018, 06:44
Андрей 112 писал(а):прибор заземлил на мотор, потом на аккумулятор, толка нет!!!
Таки образом вы не заземляете...Вбитый в землю у гаража ЖЕЛЕЗНЫЙ кол, хоть полметра, от него провод ( 2,5 мм/кв и на АКБ минус. И на комп. И на Диамаг.
Всё ЭТО отдельными проводами крепите к одному болту на проводе заземления. К каждому устройству должен идти СВОЙ провод.
21 янв 2018, 06:48
Андрей 112
Юра, нет бук, только для диагностик, 7 программ работают без проблем,
списался с Jazz? по вашему совету
Тогда вопрос к производителю прибора, оплатил 31 декабря, что, до этого времени нельзя было все копросы пешить по работе прибора, почему я должен все эти вопросы решать, я в цене не ограничичвал производителя, сколько сказали , так и оплатил, впрочем видимо ка и все, ну почему, я купив испытываю трудности, на первом этапе испытал трудности
Блин, у меня старый ультраскан Р1, в режиме осциллографа работае
даже от него подключал шнур на первый ВВ, тоже подходит, толка нет срыв синхры, запись пошла, 10 секунд и срыв, не успел погазовать
21 янв 2018, 06:56
В режиме съёма сигналов с датчиков( ВВ, например) очень маленькая амплитуда напряжения ---милливольты.А помехи могут быть в разы больше.
Нетбук вообще " висит " в пространстве. Огромная ловушка для наводок .
Пробуйте его как-нить " заземлить" .
21 янв 2018, 07:03
Андрей 112
т.е вы хотите сказать, сюда привязать землю гаража??? он меня железобетон,
как может экран гаража влиять???? конечно может не прав, раньше занимался только усилками музыки, та таких частот нет
21 янв 2018, 07:08
То, что внутри гаража ( помехи) мешает. Ищите. Но синфазные фильтры никак не помешают в будущем.
21 янв 2018, 07:37
Андрей 112
Юрий, Вам в любом случай спасибо за советы, завтра еще как нибудь попробую, блин, машина моей жены, мой чиптюнинг, едет шикарно, 100 л.сильным иномаркам не уступает, все в ней работает, за счет чиптюна едет, откатал в онлайне, вв в поряде...
попробую завтра на своей киа риа новой провериь, и как не знаю пока, удлинителя ДД нет пока, тоже чипанул на новом блок 21, какой тест провести?
но это пока не моя прошива, в чиптюнере взял. видимо пока не много карт, пока лицензию не приобрел, думаю...
21 янв 2018, 17:23
квант73
У Вас вероятней всего происходит зависание прибора, попробуй ВВ провода заменить и как выше сказали авто и диамаг заземлить
