Diff канал и ошибка при реверсе сигнала.
Сообщение idopshik » 15 фев 2018, 22:34
Наткнулся здесь в теме про ДМРВ, что для пущей точности можно использовать дифф канал. Мой экземпляр неплохо работал всё это время и не вызывал подозрений, но когда я попытался снять сигнал ДМРВ дифф каналом, то получил какую-то чушь. :evil:
Заморочился на днях, взял плату со стабилизатором на входе и ИОН среди прочих компонентов, запитал её от АКБ от шуруповёрта. Ноутбук от своей АКБ. Без наводок. Измеряю вывод ИОН. Внешний мультиметр C.E.M. показывает 4.09, и естественно -4.09 в реверсе. На диапазонах 5 вольт 2-6 каналы показывают 4.080, а канал 1 - 4.090. Измерения производил много раз, чтобы исключить ошибку. Коэффициент стьюдента вычислять не стал :)
Но что очень огорчило, так это дифф канал. В одну сторону он показывает 4.065, а в другую -4.115. Врёт и там и там. При этом в том же измерении включенный четвёртый канал показывает 4.080, как и большинство остальных каналов.
И вопрос. У одного у меня прибор имеет такую особенность (или брак) ?
Расхождение при смене полярности дифф канала в диапазоне 5V у меня 5 сотых, а остальных каналов 1 сотая . А касательно ДМРВ 5 сотых это уже приговор.
Ещё я записывал батарейку ААА. Получил почти то же. 1сотка на всех каналах, и четыре сотки на дифф канале при изменении полярности. - но батарейка-то слабая, может снижать напряжение даже при микротоке, так что почти не в счёт.
Может кто нибудь это откомментировать, пожалуйста.
idopshik
Re: Diff канал и ошибка при реверсе сигнала.
Сообщение Alex_42 » 16 фев 2018, 01:45
А, что вы хотите? Это, осциллограф, а не мультиметр. Здесь, для вертикального канала допустимо иметь погрешность до 5%. У любого осциллографа так.
Сообщение idopshik » 16 фев 2018, 02:13
Но ведь здесь несколько раз озвучивалось, что с помощью дифференциального канала можно ТОЧНЕЕ измерить сигнал от ДМРВ.
Хотя бы относительно других каналов.
idopshik
Сообщение Alex_42 » 17 фев 2018, 22:50
idopshik писал(а):Но ведь здесь несколько раз озвучивалось, что с помощью дифференциального канала можно ТОЧНЕЕ измерить сигнал от ДМРВ.
Точнее, это значит исключим влияние плохой "массы", при измерении относительно минуса АКБ. При использовании диф. канала измеряем разность напряжений на 5 и 6 каналах. Поэтому, плохая "масса" от АКБ до ЭБУ не будет влиять на результат измерений.
Сообщение Юрий 911 » 17 фев 2018, 23:05
В инструкции написано, что перед началом измерений следует сделать калибровку нуля.
Вот цитата:
Для повышения точности измерения выходного напряжения, необходимо подключить измерительный щуп к общему проводу ("массе") датчика,
включить "зажигание" и выполнить автоподстройку нуля
. После этого, подключите щуп к сигнальному проводу датчика и запишите сигнал.
Т.е. такой метод можно использовать вместо дифференциального канала осциллографа для реализации способа относительных измерений
- нулевую линию можно подстроить под любое начальное напряжение и измерения проводить относительно этого значения.
Мне кажется, что так ещё и проще.
Юрий 911
Сообщение Alex_42 » 17 фев 2018, 23:27
Юрий 911 писал(а):В инструкции написано, что перед началом измерений следует сделать калибровку нуля.
Вот цитата:
Да, есть два метода. Выбирайте любой.
Сообщение Андрей Александрович » 15 май 2018, 05:07
А какова логика работы диф канала? Я понимал, что осциллограмма снимется только при подключении обоих щупов. На деле же осциллограмма снимается и при подключении одного щупа причём не важно какого.
Сейчас этот форум просматривают: Евгений1969 и гости: 3
