ДР в работе Диамаг2
ДР в работе Диамаг2
Сообщение sb-belebei » 22 фев 2018, 03:53
Добрый вечер! У меня вопрос по работе с датчиком разряжения. Ни у кого не видел проверку цилиндров на эффективность с этим датчиком. Мне кажется с датчиком разряжения будет более корректный тест на эффективность цилиндров, чем с ДПКВ. Как вы думаете?
sb-belebei
Re: ДР в работе Диамаг2
Сообщение Мастеровой » 22 фев 2018, 04:55
А как вы его собираетесь проводить этот тест? Попробуйте и нам покажите...
Мастеровой
Сообщение sb-belebei » 23 фев 2018, 03:59
Сам начинающий. Но попробую, возможно что-то получится. Но что, потом увидим. ))
sb-belebei
Сообщение sanya.map » 23 фев 2018, 06:33
sb-belebei писал(а):Сам начинающий. Но попробую, возможно что-то получится. Но что, потом увидим. ))
И как это будет выглядеть? По пунктам.
Сообщение Дмитрий 46 » 23 фев 2018, 07:44
Ничё-ничё, если запал не пропадёт в ближайшее время - то каша в голове со временем развеется. :D
Дмитрий 46
Сообщение sb-belebei » 26 фев 2018, 15:56
Добрый день форумчане! Оказывается тест эффективности работы ЦПГ связан программно по датчику ДПКВ, одним ДР с синхронизацией по 4 каналу не получится. Пробовал выскакивает ошибка - недостаточно электрических параметров. Что-то в этом роде. С ДР который шёл в комплекте ни одной вразумительной осцилограммы снять не удалось. Провалы по цилиндрам показывает, каждый раз по разным. Один раз показал по всем цилиндрам почти одинаковую картину. И больше нет. Раскрутил я этот датчик, а там плёнка какая-то синяя в лохмотья. Ну и сам пьезоэлемент. Для чего нужна там эта пленка была-непонятно. Но лучше показания не стали.
sb-belebei
Сообщение sb-belebei » 26 фев 2018, 16:01
Я добавил конфигурацию в - Тест эффективности цилиндров. Но как я понял, для начала надо удостовериться, что ДР работает правильно. И я как уже до этого описывал, недостаточно 2-х параметров.
sb-belebei
Сообщение Alex_42 » 26 фев 2018, 16:09
sb-belebei писал(а):Добрый день форумчане! Оказывается тест эффективности работы ЦПГ связан программно по датчику ДПКВ, одним ДР с синхронизацией по 4 каналу не получится. Пробовал выскакивает ошибка - недостаточно электрических параметров.
Да...а. Для начала ознакомтесь с принципом работы теста эфф. по сигналу ДПКВ и условиями для его корректного проведения. Сразу говорю - ДР в тесте эфф-ти, это тупик. Не теряйте зря время.
Сообщение sb-belebei » 26 фев 2018, 20:09
Да. Уже понял. )) Тут ещё Шульгина посмотрел с его скриптом на осцилоскоп. Только у меня большой вопрос возникает. Как можно говорить о компрессии в цилиндре, не подключаясь непосредственно к ЦПГ? Как расчитывается по датчикам ДПКВ с синхронизацией? Как бы от таких мыслей голову не сломать. )))
sb-belebei
Сообщение DIAMAGOVEC » 26 фев 2018, 21:01
[quote="sb-belebei" Тут ещё Шульгина посмотрел с его скриптом на осцилоскоп. Только у меня большой вопрос возникает. Как можно говорить о компрессии в цилиндре, не подключаясь непосредственно к ЦПГ? Как расчитывается по датчикам ДПКВ с синхронизацией? Как бы от таких мыслей голову не сломать. )))[/quote]
В принципе нечего сложного. Скрипт программы по ДПКВ вычисляет ускорение коленвала после ВМТ, в конце графика когда набираем обороты и выключаем зажигание,(с этого момента мы видим только механику) двигатель по инерции продолжает вращаться, при этом в цилиндры продолжает поступать воздух. Поступивший воздух в цилиндр сжимается и после прохождении ВМТ сжатый воздух подобно пружине толкает поршень вниз с ускорением, в это момент программа фиксирует ускорение КВ. В случай когда имеет место потери компрессии, то в цилиндре в момент сжатии, количества воздуха мало, а следовательно и с меньшей силой толкнет поршень вниз, программа отметит это на графике с нижним расположение точек.
