DIAMAGOVEC писал(а)::? Вроде должен работать как и обычный комп
У меня планшетов не было, хз, но из друзей у кого-то были проблемы с USB, надо гуглить
и думать при перепрошивке как бы у него не сдох аккум . или допотопный hdd и синий экран из за битого сектора . нет уж. каждый выбирает сам . опишу его плюсы :SergV писал(а):mix870 писал(а):вот тутhttps://www.youtube.com/watch?v=dtKGI-14TaY&lc=UgyMBSBUfdKSidOfX4B4AaABAg.8WFohKkL_BG8dexdTgyDxr видео обзор на него . и мой комментарий там под видео .
Уж лучше взять б\у панасоник.
pozharskiydn писал(а):Как можно работать с планшетом, да ещё и чтобы он сигнал с мотор-тестера выводил? Это как надо будет мучиться, чтобы сигнал нормально посмотреть. С мотор-тестера сигнал должен по любому выводиться на большой монитор.
совершенно верно . Когда используете мт , то подключайте к монитору.Artemrol писал(а):pozharskiydn писал(а):Как можно работать с планшетом, да ещё и чтобы он сигнал с мотор-тестера выводил? Это как надо будет мучиться, чтобы сигнал нормально посмотреть. С мотор-тестера сигнал должен по любому выводиться на большой монитор.
Со сканером реально, mt конечно нужен дисплей чем больше тем лучше
именно с этим что я работаю , нет проблем. Проблемы с брендом "pipo" , у них вылетают юсб.Artemrol писал(а):DIAMAGOVEC писал(а)::? Вроде должен работать как и обычный комп
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
