Мини ПК
Re: Мини ПК
Сообщение Artemrol » 12 мар 2018, 07:03
DIAMAGOVEC писал(а)::? Вроде должен работать как и обычный комп
У меня планшетов не было, хз, но из друзей у кого-то были проблемы с USB, надо гуглить
Artemrol
Re: Мини ПК
Сообщение SergV » 12 мар 2018, 07:10
Баловство все это.
Re: Мини ПК
Сообщение mix870 » 12 мар 2018, 07:14
SergV писал(а):
mix870 писал(а):вот тутhttps://www.youtube.com/watch?v=dtKGI-14TaY&lc=UgyMBSBUfdKSidOfX4B4AaABAg.8WFohKkL_BG8dexdTgyDxr видео обзор на него . и мой комментарий там под видео .
Уж лучше взять б\у панасоник.
и думать при перепрошивке как бы у него не сдох аккум . или допотопный hdd и синий экран из за битого сектора . нет уж. каждый выбирает сам . опишу его плюсы :
1 акум держит 10 часов.
2 двух диапазонный вайфай
3 блютуз 4.0
4 порт Rj45
5 HDMI для подключения монитора
6 сенсорный экран (когда работаешь не в гаражных условиях)очень удобно
7 пассивное охлаждение ( не надо думать о чистки и слушать шум вентилятора который забился пылью или скрипит от старости)
8 SSD накопитель безусловный плюс , в отличии от допотопного HDD который отказывается работать в холод .
9 если дискового пространства маловато присутствует слот для micro cd
10 на борту лицензионная винда
11 он новый в отличии от бу
в любом случае дело каждого , чем ему работать . я работаю этим устройством и меня устраивает на 100%.
mix870
Re: Мини ПК
Сообщение pozharskiydn » 12 мар 2018, 17:56
Как можно работать с планшетом, да ещё и чтобы он сигнал с мотор-тестера выводил? Это как надо будет мучиться, чтобы сигнал нормально посмотреть. С мотор-тестера сигнал должен по любому выводиться на большой монитор.
pozharskiydn
Re: Мини ПК
Сообщение Artemrol » 12 мар 2018, 18:58
pozharskiydn писал(а):Как можно работать с планшетом, да ещё и чтобы он сигнал с мотор-тестера выводил? Это как надо будет мучиться, чтобы сигнал нормально посмотреть. С мотор-тестера сигнал должен по любому выводиться на большой монитор.
Со сканером реально, mt конечно нужен дисплей чем больше тем лучше
Artemrol
Re: Мини ПК
Сообщение mix870 » 13 мар 2018, 00:02
совершенно верно . Когда используете мт , то подключайте к монитору.
mix870
Re: Мини ПК
Сообщение mix870 » 13 мар 2018, 00:05
именно с этим что я работаю , нет проблем. Проблемы с брендом "pipo" , у них вылетают юсб.
mix870
Сейчас этот форум просматривают: Gashaj и гости: 195
