Ошибка, не могу понять
Сообщение RimMaratovich » 11 мар 2018, 01:36
Проработал 36 сек и остановился, при попытке повторного запуска вылезла ошибка (во вложении). Что я сделал не так?
RimMaratovich
Re: Ошибка, не могу понять
Сообщение weolver » 11 мар 2018, 03:16
Запускайте программу от имени администратора.
weolver
Сообщение SergV » 11 мар 2018, 03:45
RimMaratovich писал(а):Проработал 36 сек и остановился, при попытке повторного запуска вылезла ошибка (во вложении). Что я сделал не так?
У тебя вероятнее всего сильные наводки высоковольтной части на машине, что осциллограф отваливается.
Либо что то с проводом\разъемом усб, плохой контакт.
SergV
Сообщение RimMaratovich » 11 мар 2018, 16:18
Программа запущена от имени администратора. А конкретнее по ошибке которая выскочила кто нибудь может сказать
RimMaratovich
Сообщение ROMAty » 12 мар 2018, 02:21
Ошибка говорит, что программа Диамаг обратилась не в ту ячейку памяти и получила по рукам от Виндовс
Судя по скриншоту у вас Виндовс 10. В скриншоте отмечено, что прибор Диамаг не подключен. Т.е. я так понимаю, что на скриншоте запущен файл записи и тогда возникает ошибка? Или скриншот снят с подключенным прибором?
Если прибор подключен, то программа указала, что не видит его.
Если файл запущен, то может быть корявый сам файл из-за наводок от системы зажигания или сам файл diamag.exe поврежден
У меня на Виндовс 10 было примерно также при запуске файлов.
Лечил заменой файла diamag.exe
ROMAty
Сообщение ingineer15 » 09 май 2018, 06:37
Доброго дня. На днях установил программу Diamag2 на втором компьютере. Снимаю осциллограммы на компьютере в гараже. ПРи попытке открыть их на втором компьютере "вылезает" следующая ошибка: "Ошибка при загрузке осей". При этом скаченные файлы с этого сайта открываются без проблем. Как решить проблему?
ошибка при загрузке осей
ingineer15
Сообщение нач.диагност » 09 май 2018, 08:24
у меня так же выскакивает та же ошибка
нач.диагност
Сообщение ingineer15 » 09 май 2018, 15:43
Пришло обновление сегодня, установил и все заработало. Стояла demo версия))
ingineer15
