КИЯ РИО НЕТ ИСКР
КИЯ РИО НЕТ ИСКР
Сообщение Ок_ей » 14 мар 2018, 09:18
Доброго времени суток парни, кия рио 2009 г нет искры,сканер обороты не видит
прокрутка
Ок_ей
Re: КИЯ РИО НЕТ ИСКР
Сообщение Ок_ей » 14 мар 2018, 09:27
файлик
rio (1).rar
ку
Ок_ей
Сообщение Alex_42 » 14 мар 2018, 12:21
Подкиньте другой ДПКВ. На этом, сигнал слабый.
Сообщение 22rus » 14 мар 2018, 16:02
Есть такая у них проблема - нет запуска или глохнет на горячую.
Рио ДПКВ норма
22rus
Сообщение Airat » 15 мар 2018, 03:12
Бывало на калине такое. На горячую глох и не заводилась пока не остынет. Проблема решилась заменой ДПКВ.
Airat
Сообщение Ок_ей » 15 мар 2018, 03:37
ДПКВ менялся, на не ориг. Со сканера, с ИМ искра есть.
Ок_ей
Сообщение TRV » 15 мар 2018, 06:32
Попробуйте поменять полярность на ДПКВ,тем более он не оригинал,просто сигнал "подвешан " относительно ноля и имеет маленькую амплитуду ,у меня было так когда колхозил дпкв от газ на тойоту каринуЕ http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... &start=960.
Сообщение serjo » 16 мар 2018, 17:26
ещё на этих моторах есть особенность, датчик может неплотно (не до конца) прилегать к блоку из-за большого уплотнительного кольца и получается большой зазор. как вариант можно попробовать без кольца поставить.
serjo
Сообщение worms » 21 мар 2018, 05:10
меняли и полярность, и другой датчик ставили коленвала- искры нет
при подключении через программу "Эмулятор сигналов ДПКВ 58-x Generator" искра есть
через управление исполнительными механиз искра тоже есть
не может быть датчик распредвала?
worms
Сообщение mix870 » 21 мар 2018, 05:31
worms писал(а):меняли и полярность, и другой датчик ставили коленвала- искры нет
попробуйте просто отключить датчик распредвала . тем самым заставить работать эбу в аварийном режиме только по дпкв.
mix870
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
