КИЯ РИО НЕТ ИСКР
Re: КИЯ РИО НЕТ ИСКР
Сообщение worms » 21 мар 2018, 05:38
отключали, бесполезно
worms
Сообщение mix870 » 21 мар 2018, 05:41
worms писал(а):отключали, бесполезно
замерьте амплитуду сигнала генератора и сравните с дпкв что установлен на авто возможно слабый сигнал на установленном дпкв
mix870
Сообщение worms » 21 мар 2018, 05:44
так несколько датчиков ставилось, правда все неоригиналы,
хорошо попробую
worms
Сообщение archer742 » 21 мар 2018, 22:46
worms писал(а):меняли и полярность, и другой датчик ставили коленвала- искры нет
при подключении через программу "Эмулятор сигналов ДПКВ 58-x Generator" искра есть
через управление исполнительными механиз искра тоже есть
Получается искры нет только при прокрутке стартером?
archer742
Сообщение АндрейК » 21 мар 2018, 23:14
До ЭБУ сигнал доходит?
Сообщение worms » 22 мар 2018, 00:03
доходит, провода до эбу целые
worms
Сообщение worms » 22 мар 2018, 00:06
да, получается при прокрутке,стертер меняли на старый, искры все равно нет, как вариант пробовать с толкача?
worms
Сообщение 22rus » 22 мар 2018, 00:54
Массу на двс проверяли ??
22rus
Сообщение AutoMan » 22 мар 2018, 02:48
А только искры нет? На форсунки сигнал идёт?
AutoMan
Сообщение TRV » 22 мар 2018, 21:55
Эндоскопом проверьте целостность задающего диска,может загнуть ,там сделано из тонкого металла в виде корзинки,когда вылетает шатуный вкладыш - гнет,у вас видимо закатоло по кругу.
