Oсциллограмму эффективности работы двигатель
Re: Oсциллограмму эффективности работы двигатель
Сообщение Юрий » 28 мар 2018, 04:18
Tigran95 писал(а):спасибо очень ,получилось
Всё будет получаться.. ;)
Читайте, не ленитесь.
Сообщение Смбат » 27 мар 2019, 04:22
Добры вечер ,купил Диамаг 2 и снял первый осциллограмму ,эффективности работы цилиндров на машине audi a6 c5 quattro 2.8 при анализе графики что то не понятно линия нуля ,или сделал настройки не так
Смбат
Сообщение yunik » 28 мар 2019, 17:44
Смбат писал(а):Добры вечер ,купил Диамаг 2 и снял первый осциллограмму ,эффективности работы цилиндров на машине audi a6 c5 quattro 2.8 при анализе графики что то не понятно линия нуля ,или сделал настройки не так
У вас тест выполнен не по методике, на второй "перегазовке" вы "заглушили" двигатель уже когда он максимально раскрутился и прошло несколько "отсечек".
Такой вид графиков получился из за того что программа размещает в "окне" теста весь диапазон оборотов и весь диапазон расчитанного УОЗ от заданного начального.
Пробуйте делать тест согласно методике проведения (из справке), по возможности укажите более точный начальный УОЗ фиксируемый по сканеру или из анализа датчиком давления.
Сообщение Смбат » 25 апр 2019, 06:54
Добрый вечер всем! помогите разобраться,сделал тест Css на ниве ,холостом ходу колбасит,машине ешо установлено гбо .Зделал тест и на газе https://yadi.sk/d/LevbHYChZj-tug и на бензине https://yadi.sk/d/hvjWdCcD_dfpAA ,Под рукой не был топливной манометр чтоб смотрел давление топливо ,через диагностике не нравилось время впрыска 5-6 мс ,подозреваю на фарсунки
Смбат
Сообщение Dimaas » 25 апр 2019, 07:40
У Вас УОЗ на бензине сильно скачет. Полностью отключите газ, сделайте сброс и инициализацией ЭБУ и устроняйте проблему.
Dimaas
Сейчас этот форум просматривают: vlados23, weolver и гости: 29
