Re: Новая версия ПО 1.9
01 май 2018, 18:28
Захид
1. Подскажите в чем может быть дело?, Запускаю программу ДИАМАГ всё действия в программе проходят нормально, но при подключении МИНУСА (АКБ) к осцилографу, мышка на компьюторе отказывается работать (не реагирует), отсоединяю минус - начинает реагировать. Думаю, что может быть это произошло из-за того, что нечаянно удалил какой-то фаилик из программы ДИАМАГ или сбой ПО.
2. Как скачать обновление (новое ПО 1.9)
01 май 2018, 18:30
AleksMozdok
Захид писал(а): 2. Как скачать обновление (новое ПО 1.9)
запрос в личном кабинете отправь
02 май 2018, 05:19
Kurovchanin
Kurovchanin писал(а):Win 7, 32 бит, при включении рамки выскакивает окошко. Win 7, 64 бит всё нормально, версия 1.8 тоже нормально.
Проблема решена. Был повреждён файл ini. Теперь всё ОК.
02 май 2018, 22:37
В окне эффективности CTRL + выделение мышью делает вертикальное масштабирование.
Как всегда Алексей сделал и никому не сказал
02 май 2018, 22:45
frompmr писал(а):В окне эффективности CTRL + выделение мышью делает вертикальное масштабирование.
Иногда, надо и взгляд вниз опускать
. Там, строка подсказки живет...
03 май 2018, 18:10
Авто18
Доброго времени суток. ПО получил, спасибо. Настройки новые нужно создавать или от версии 1.8 подойдут?
10 май 2018, 06:15
Aleks84
Здравствуйте. Мне, как и многим на этом форуме стало интересно проанализировать в новом ПО 1,9 снятые осциллограммы ранее. И тут возникло некоторое недопонимание. Есть осцилка Px с исправного двигателя,к работе которого нет нареканий. меня смутило то, в новой версии во вкладке "результаты анализа" сказано, что не типичные фазы газораспределения. Хотя двигатель работает отлично, за установку Ремня ГРМ ручаюсь, все по меткам. Я поизучал форум, многие с таким сталкиваются и вроде как скрипт в этой версии точнее определяет углы, в линейке все по старому. Почему так? чему верить, если по линейке все как должно быть? А в следующей версии Алексей и линейку подправит, тогда если метки в порядке и скрипт опять выдаст "не типичные фазы газораспределения"
Я конечно понимаю, что нельзя слепо верить результатам скрипта и нужно думать головой, но все равно как то не вяжется в голове. К слову, есть старые осциллограммы где с фазами все нормально и скрипт на них не ругается. Помогите разобраться, файл во вложении.
