Отзывы о ПО 1.9
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение AleksMozdok » 22 май 2018, 23:59
Alex_42 писал(а):
AleksMozdok писал(а):Но задержка в данных настройках есть.
Разобрался. В настройках теста задержки нет. Но, в типе данных Датчик давления в цилиндре она есть. Если сразу выбрать тест с ДД, то будет писаться без задержки. А, если какому-либо каналу назначить тип данных Датчик давления в цилиндре, то будет задержка. Поправьте пожалуйста, сами тип данных ДД и пересохраните заново (кнопка с дискетой в окне типа данных).
Спасибо
AleksMozdok
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Котюков Кирилл » 23 май 2018, 07:22
ДЕло было так . Приехал Сандеро 2010 году от роду .
Движок подергивает . Делаю экспресс зажигания емкостной линейкой линейкой . Показала что засран изолятор 4 свечи .
Тут же делаю тест по зажиганию ДИС . А там этого дефекта нет но есть другой 1-4 катушка выдает малое время горения дуги 0.7-0.85мс
а 1-3 1.8 мс все остальное совпадает по параметрам .
Выкрутили свечи да действительно 4 свеча была как кусок говна только зазор было видно вся в отложениях.
https://cloud.mail.ru/public/DRz6/HCT8YCK9z
Экспрес показывает что засран изолятор свечи 4 цилиндра.png (40.18 Кб) Просмотров: 738
Котюков Кирилл
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Юрий » 23 май 2018, 20:45
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Котюков Кирилл » Вчера, 23:22
В этом сообщении нет ни слова о ПО. Перенести бы в тему про зажигание и т. п.
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому , кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Котюков Кирилл » 24 май 2018, 05:53
Юрий писал(а):
Re: Отзывы о ПО 1.9
Это и есть отзыв ) я не стал перечислять выше описанные нюансы возникающие при использование прибора .
Зависание . задержка все это присутствует . (сделал фильтра стало реже)
А вот то что как бы одну и туже проблему отображает по разному .
Линейка показывает загрязнение изолятора свечи а вот тут же проведенный тест зажигания показал уменьшение времени горения на одной из ДИС катушке . мол это катушка вылетела . хотя других признаков кроме как уменьшение времени горения нет .
А это как раз ПО .
но ве это нюансы работы с прибором . уж больно много надо знать )) И по устройству и по прнципам работы и вычислений .
А то становимся похожими на неразумных клиентов авто сервисов ))
Надо с прибором все же более расширенную справку . С обновление надо готовую папку с программой для инсталляции . переустановил и забыл .
Других приборов у меня небыло ,сравнивать несчем ) пока .
Котюков Кирилл
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Юрий » 24 май 2018, 07:04
Продолжение к какому сообщению вы напечатали?
Просто добавьте номер того сообщения, на которое ссылаетесь, и будет понятно.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 24 май 2018, 14:06
А это как раз ПО .
С чего вы решили, что малое время горения говорит о неисправности катушки? Почитайте лучше про работу системы зажигания и типовые дефекты. И при чем здесь ПО. Мотор-тестер - это осциллограф. Что присутствует на его входах, то он и показывает. Искажать осциллограмму он не может. Что вы намеряли, только вам известно. Поэтому, сами анализируйте, что наснимали. В догонку. Систему зажигания лучше проверять на резких перегазовках. Только там, можно выловить неисправность.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Котюков Кирилл » 25 май 2018, 01:21
А это как раз ПО .
Еще раз скажу . Емкостная линейка показала осциллограмму с дефектом по загрязнению (искал полярность проводов холостой ход ). А тут же проведенный пест зажигания не показал такую осциллограмму .
Осциллограмму с линейки не записывал конечно ,нужна была полярность для теста ДИС .
Сочинять мне не к чему.Что было то и написал . Дальше ваше дело думать что к чему ,осциллограмму я выложил . Дуайте .
Приедет этот чудо авто после замены свечей посмотрю что изменилось .
Котюков Кирилл
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 25 май 2018, 02:40
Котюков Кирилл писал(а):Еще раз скажу . Емкостная линейка показала осциллограмму с дефектом по загрязнению (искал полярность проводов холостой ход ). А тут же проведенный пест зажигания не показал такую осциллограмму .
Все там видно на ДИС. Смотрите скрин. Для уменьшения эффекта заброса заряда на поверхность ВВ-провода рекомендую доработать ДИС-датчики - смазать поверхность пластины литолом и надеть термоусадку.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 25 май 2018, 02:47
Далее, здесь обсуждаем только ПО.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Котюков Кирилл » 29 май 2018, 08:18
Пожелание . В маркеры добавить ед измерения градусы . :ugeek:
Котюков Кирилл
