Отзывы о ПО 1.9
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 29 май 2018, 15:17
Котюков Кирилл писал(а):Пожелание . В маркеры добавить ед измерения градусы . :ugeek:
А, это что? Смысл градусных измерений без привязки к рабочему циклу?
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Котюков Кирилл » 31 май 2018, 06:30
Уговорили ) Линейку можно приладить куда угодно .разобрался .
Тогда добавить увеличение вертикальной разверткой На нетбуках нужна как воздух )
и возможность двигать увелисенный участок по всем осям . Например ДПДЗ посмотреть . Лупа + немного не удобно .
Котюков Кирилл
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Serega111 » 02 июн 2018, 03:53
Подскажите как убрать задержку ДД,только учусь работать с прибором!
Serega111
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение rumbin33 » 04 июн 2018, 17:52
Всем доброго времени суток. Решил проверить новый алгоритм анализа давления в действии - подкинул ему ранее снятые с авто осцилки. Вот некоторые ошибки:
С фокуса - неверный анализ закрытия впускного клапана на вкладке анализ давления:
А вот здесь в отчетах пишет про "зажатый" выпускной клапан - хотя там видно что выпускные клапана очень поздно открываются, а не рано если бы были зажаты клапана.
Чери тигго:
тигго неправильно установлен ремень ГРМ Пх +сихро анализ РХ3 .png (81.83 Кб) Просмотров: 499
тигго неправильно установлен ремень ГРМ Пх +сихро фазы ГРМ.png (40.1 Кб) Просмотров: 499
rumbin33
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение rumbin33 » 04 июн 2018, 17:53
вот другой фокус2
фокус 2л растянута цепь ГРМ пробег 480000 км пх анализ РХ3 .png (83.98 Кб) Просмотров: 500
фокус 2л растянута цепь ГРМ пробег 480000 км пх фазы ГРМ .png (40.79 Кб) Просмотров: 500
rumbin33
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение rumbin33 » 04 июн 2018, 17:59
Вот ссылка на файлы https://yadi.sk/d/nN1gXnfh3X3cCg
rumbin33
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 04 июн 2018, 18:30
Всегда считал, что ПО может ошибаться, поэтому, не обращаю особого внимания на отчет, а смотрю графики сам. К тому же, ПО не знает, есть ли на авто фазорегуляторы и поэтому выносит ошибочный вердикт о нетипичных фазах. Хотя, слово "нетипичный" не подразумевает наличие неисправности. По поводу зажатых клапанов. Скорее всего, ПО анализирует не сам угол фазы открытия/закрытия клапанов, а крутизну изгиба графика. При наличии зажатого клапана график будет иметь более плавный изгиб.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение rumbin33 » 05 июн 2018, 04:50
Все эти осцилки сняты с движков без фазорегуляторов,
Alex_42 писал(а):ПО может ошибаться, поэтому, не обращаю особого внимания на отчет
, а зачем тогда отчет, если в отчете один диагноз, а я клиенту сообщаю совсем другой? На простых моторах хотелось бы чтобы все корректно работало, тем более что предыдущий алгоритм корректно находил точку закрытия впускного клапана(третья картинка) - надо только немного доработать ПО. Я думаю Алексей исправит эти моменты.
rumbin33
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение liros » 07 июн 2018, 22:06
На одном из ДВС неправильно определил неработающий цилиндр при тесте эффективности. Пока единичный случай. К , сожалению, пока не нашел файл.
liros
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение SergV » 07 июн 2018, 22:25
rumbin33 писал(а):Все эти осцилки сняты с движков без фазорегуляторов,
Как это себе представляешь?
В МТ нужно будет вбивать вин номер и уже ПО будет определять характеристики двигателя или что ?
Совсем думать уже разучились...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], LEO, Leonid и гости: 2
