Отзывы о ПО 1.9
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 08 июн 2018, 02:42
В последующих версиях ПО планируется добавить базу данных по ДВС. Там, можно будет задать допустимые границы фаз ГРМ для различных авто и другие параметры, которые будут отображаться во вкладках анализа. Но, придется провести совместную работу по наполнению этой базы эталонами исправных авто. Пока, не решили, как все это будет реализовано. Возможно, сделать на форуме ветку, где все желающие могут выложить проверенные данные по конкретному ДВС. Вообщем, работа предстоит еще не маленькая. Но, не будем торопить события. Сначала, надо это ПО доработать и исправить выявленные косячки, а потом, и за базу браться...
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение SergV » 08 июн 2018, 05:34
Еще года два назад первый раз обговаривал, что без баз данных это тупик.
Может быть по какой то одной марке у вас и получится насобирать эталонов, но когда речь зайдет об импортных производителях меняющих каждые 7мь лет модели, да еще у которых по 20 и более модификаций моторов, все эти начинания по созданию базы данных затухнут.
По большому счету производители оборудования все покупают документацию и потом уже ее перерабатывают, а что здесь купить ?
Можно эталоны сигналов купить на датчики, блоки управлений и т.д, а вот все то что касаемо тестов купить не получится, такой инф. тупо нет даже у именитых производителей.
И не нужно покупать за лям к примеру МТ Bosch, можно просто прочитать сопроводительную документацию по комплектации и заявленным функциям к МТ что бы понять, такой базы данных и вообще подобных тестов которые продвигаются на пост советском пространстве, где бы тест сам выносил "вердикт" нет.
У именитых производителей вся диагностика строится на ведомом поиск неисправностей с сопроводительной докуметацией необходимых проверочных работ.
Для которых в том числе используется МТ, вот только "фирменные" мотор тестеры имеют разные "фичи" которые даже не то что в обозримом будущем, а в ближайшие лет 10ть точно еще не будут доступны отечественным производителям оборудования. Как бы если еще генераторы сигналов и различные анализаторы и измерители сделать не проблема, а вот что сделать с самим ведомым поиском неисправности такого уровня хотя бы как у босш, где только дистрибутив весит более 40 гбт.
http://www.di-zel.ru/files/supp/FSA740.pdf
Пример стоимости ПО
https://astrade.ru/catalog/diagnostiche ... ronic-2-0/
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 08 июн 2018, 12:42
Пока, не стоит задача создать полную базу и, тем более, речь не идет о реализации ведомой диагностики. Есть необходимость контролировать основные параметры для контроля правильности установки фаз грм, работы фазорегулятора и степени сжатия для конкретного ДВС. Например, сейчас снимая осциллограмму ДД с неизвестного движка мы не можем со 100% уверенностью утверждать, что фазы установлены правильно, т.к. не имеем эталонных осциллограмм. Если будет реализована база данных, то выбрав модель ДВС программа укажет в окне анализа ДД допустимые границы углов открытия/закрытия клапанов. И отчет, создаваемый в этом окне будет более правдивый. Ну, а набирать эталоны придется нам, диагностам, с исправных авто, постоянно пополняя эту базу.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение SergV » 08 июн 2018, 18:51
Как говорится поживем, увидим.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение OOA » 01 июл 2018, 19:56
Вот существует ещё такая база эталонных осциллограмм ДПКВ ДПРВ. https://yadi.sk/d/5UDd2W1H3YdxoY
OOA
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение DIAMAGOVEC » 02 июл 2018, 03:25
Единственно что заметил в новой версии - это не стабильность синхронизации, при экспресс диагностике зажигание. Пришлось достать далеко закинутый, забытый, весь в пылюге - ДИСКО 2 :) К моему удивлению отлично и стабильно показывает график
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение admin » 02 июл 2018, 09:25
в каком режиме проблемы с синхронизацией
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение студент » 02 июл 2018, 10:07
У МЕНЯ НА 1.9 ВИСНЕТ КОМП, ПЕРЕШЕЛ НА 1.8 ВСЕ ЧЕТКО НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ, ФАЙЛЫ НЕ СОХРАНИЛ
студент
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение admin » 02 июл 2018, 17:26
аналогично, при каких условиях виснет что делаете и т.д.
Пока не будет полного описания (записать видео и прислать мне на почту) , пока я не буду знать о о проблеме - она сама не исчезнет.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение DIAMAGOVEC » 02 июл 2018, 17:31
admin писал(а):в каком режиме проблемы с синхронизацией
В режиме - осциллограф.
И индуктивным и емкостным линейками пробывал - нет синхронизации и все! Начинаю двигать, прислонять линейкой к разным участкам, картинка в одно мгновении двигается и тут же зависает. Пробывал покопаться в настройках, по колдовать с гистерезисом, все без толку.
На предыдущих версии ПО такого не было, все идеально работало.
