Отзывы о ПО 1.9
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Aleks84 » 15 май 2018, 00:40
frompmr писал(а):
Alex_42 писал(а):Возможно, синхра попуталась. Надо, файлик глянуть. Выложите где-нибудь.
Да там у него надо было выставить первый цикл маркерами. А как он узнает какой цикл первый? Первый оборот двс или следующий, когда искра одинаковая на каждом обороте.
То есть нужно по файлу пробежать чуть вперед и увидеть хотя бы один цикл где искра разная, затем откатиться назад через два оборота и выставить маркеры.
Вот из-за этого и путаются и не понимают что происходит. А когда пишут сообшения в такой тональности, да ещё и само название темы провокационное, то помогать отпадает всякое желание.
Мужики, файлы вышлю вечером. Вы меня поймите, я не выражаю категорические претензии к работе ПО 1.9. Я в первом сообщении написал, что может я что-то не так делаю, ошибки свои я признавать умею.Вот и прошу разобраться. Сигнал дпкв был нормальный и задающий диск тоже.
Aleks84
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Андрей Александрович » 15 май 2018, 02:18
По моему вопросу опять никто не ответил. Задам ещё раз.
ПО 1.9 , Г,ранта 8 клапанов. По осциллограмме на пик давления т.е. ВМТ приходится 18 зуб задающего диска. На самом деле 20-й. Плюс не проходит новая версия скрипта Px, ни при каких условиях. Про неисправный цилиндр я уже слышал, это не верное предположение. Вот осциллограммы. https://yadi.sk/d/tkcUjOsV3VnAPQ
Почему возник вопрос? А в предыдущих версиях ПО таких нестыковок небыло.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 15 май 2018, 02:37
Андрей Александрович писал(а):По моему вопросу опять никто не ответил. Задам ещё раз.
По поводу того, что не проходит новый тест Рх - отправьте файл на почту Алексею, пусть глянет. А, по 18-му зуб - уберите задержку в настроках канала ДД и все станет норм. И скачайте последние настройки для версии 1.8. Там, задержка убрана.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Aleks84 » 15 май 2018, 03:15
Что бы был 20 зуб уберите задержку в настройках дд
Aleks84
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Андрей Александрович » 15 май 2018, 03:30
Alex_42 писал(а):По поводу того, что не проходит новый тест Рх - отправьте файл на почту Алексею, пусть глянет. А, по 18-му зуб - уберите задержку в настроках канала ДД и все станет норм. И скачайте последние настройки для версии 1.8. Там, задержка убрана.
Занорину уже скидывал. Он сперва списал всё на неисправный цилиндр, но этот ДД такую разницу в давлении показывал с самой покупки, специально пересмотрел все свои осциллограммы.
Про задержку ДД и пытаюсь выяснить. Дело в том, что все ранее снятые осциллограммы на прежних версиях ПО имеют задержку по ДД 1 мс. Настройки до этого не добавлял, как распаковал год назад Дэмо версию так менял в этой папке только ЕХЕ файл с очередным обновлением ПО. Осциллограммы приведённые мной выше так и были сняты. Теперь же, обновив настройки вижу, что задержка ДД пропала, теперь она 0. Но если я открываю старые осциллограммы и убираю на них задержку то получается что попало.
Вообще как понимать эту задержку? Почему раньше она была, теперь её нет? ДД то один и тот же остался и если он даёт сигнал с задержкой то почему её нет в настройках ПО 1.9? Или её уже внесли в ПО 1.9 изначально и вручную вводить не требуется?
Если дело действительно в настройках то тем более есть смысл рассылать в обновлении ЕХЕ + настройки.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Aleks84 » 15 май 2018, 05:30
Как и обещал, выкладываю файлы тех скринов, что выкладывал постами ранее. напомню, условия съема mskb одинаковыми. Первый замер диамаг версия 1.9. второй замер диамаг версия 1.7. Третий замер диамаг версия 1.9. Результаты 1 и 2 замера различаются сильно. Прошу посмотреть, может что не так делаю. спасибо.
https://yadi.sk/d/9PY_yYEz3Vty6g
Aleks84
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение AleksMozdok » 15 май 2018, 05:51
ссылку на настройки можно?
AleksMozdok
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение frompmr » 15 май 2018, 08:08
Aleks84 писал(а):Как и обещал, выкладываю файлы тех скринов, что выкладывал постами ранее. напомню, условия съема mskb одинаковыми. Первый замер диамаг версия 1.9. второй замер диамаг версия 1.7. Третий замер диамаг версия 1.9. Результаты 1 и 2 замера различаются сильно. Прошу посмотреть, может что не так делаю. спасибо.
Вы не написали на какой машине снят тест.
Могу предположить, что на ней есть прорезиненный демпферный шкив, если нет то возможно не прикручен нормально датчик коленвала, либо ещё что-то чего нам отсюда не видно.
Вот у Вас поднятие оборотов длится около 6 сек и на сбросе не правильно проходит калибровка диска. Как и писал Alex_42, после прогазовки на спаде оборотов все линии должны слиться воедино. В Вашем случае этого нет, значит тест пройдёт неверно, нужно повторить. Для более стабильного запуска делайте первую перегазовку резче, нажал и отпустил.
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение frompmr » 15 май 2018, 08:18
Вот здесь посмотрите сообщение, в котором говорится о связке дпкв с двс и как влияет вибрация на результаты теста.
http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=184&start=100#p10369
Re: Отзывы о ПО 1.9
Сообщение Aleks84 » 15 май 2018, 15:43
Frompmr, спасибо.Машина ваз 2107 январь 7.2 е3. Приехала с проблемой, что на трассе выскакивает ошибка пропуски воспламенения 2-3 цилиндр.по городу ездит все нормально.Я сделал тест Px, там фазы уплыли, распредвал стоит на зуб позже.
Я попробовал на первом файле, как вы писали, установил маркером первый цикл и результаты практически совпали.
Aleks84
