Не работает форсунка?
Сообщение Smirnof » 12 май 2018, 05:46
Доброго времени суток всем!
Daewoo Matiz 2007 г.в. ЭБУ Fenix 5MR. Не работает одна форсунка - первая. Опорное 12 в присутствует при работающем двигателе на 2-х цилиндрах, провод до Эбу звонится под нагрузкой. Снял осциллограмму с исправной и не рабочей форсунки. Готов приговорить блок, но терзают сомнения, что импульс есть на не рабочую форсунку. Возможно скважность не достаточная чтобы она успевала открыться. Выкладываю две осцилки испраной и не исправной. С заранее благодарен за подсказку.
1. неисправная форсунка https://cloud.mail.ru/public/6kSW/da4b32VhX
2. исправная форсунка https://cloud.mail.ru/public/GZuV/F7RoBE15k
Smirnof
Re: Не работает форсунка?
Сообщение SVP » 12 май 2018, 14:50
Промывка на стенде все решит
SVP
Сообщение Smirnof » 13 май 2018, 07:44
Не решила......
Smirnof
Сообщение idopshik » 14 май 2018, 06:06
Ну да. С горяча можно сказать, что
4 вольта падает на нерабочем ключе в ЭБУ
Но почему тогда напряжение на линии зажигания
Вы некорректно сняли сигнал, не подключили массу прибора.
idopshik
Сообщение Smirnof » 15 май 2018, 06:00
Подкинул ЭБУ с разборки сегодня хозяин. Говорит, что так же не работает первый цилиндр. Мистика.... Компрессия 11, искра лошадь. Форсы на стенде льют одинаково, что по рассылке, что по производительности. Провода до ЭБУ целые. Проверял нагрузкой 50 ват лампочкой. С таким ещё не приходилось сталкиваться. Завтра попробую снять рампу и на машине помешивать с форс прямо на машине. Если будут лить все, то думаю что что то с впускным клапаном. Он не открывается вообще и топливо не попадает в камеру сгорания. Завтра отпишусь.
Smirnof
Сообщение Smirnof » 17 май 2018, 07:13
К сожалению вопрос остался без ответа. Клиент куда то пропал. Жаль, что не удалось докопаться до истины. Интересный случай в моей практике. Всем спасибо!
Smirnof
Сообщение Serg57i » 17 май 2018, 17:48
Сделайте2 скриншота рабочей и не рабочей форсунки и покажите. Увидите разницу. Я подозреваю - заклинила форса. Я бы и сам показал, но не открываются файлы версией 1.8. Установить 1.9 -что-то пока не принимает душа это обновление...
Сообщение Smirnof » 18 май 2018, 06:27
Все три проливались через стенд и показали отличные тестовые результаты. О чём упоминалось выше.
Smirnof
Сообщение SLA » 09 июл 2018, 02:59
время впрыска на стенде и на авто была одинаково?
SLA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
