Проблема с мотортестером.
Сообщение Талгат » 18 май 2018, 16:10
Доброе утро.
Проверял машину мотортестером, села батарея на ноуте. Ноут выключился.
Мотортестер теперь не определяется, драйвера не устанавливаются.Код ошибки 43.
Пробывал на трех компьютерах, результат тот-же. Уважаемый производитель что подскажите?
Талгат
Re: Проблема с мотортестером.
Сообщение Талгат » 19 май 2018, 02:40
Люди помогайте. Не представляю себя уже без Диамага.
Талгат
Сообщение admin » 19 май 2018, 10:31
Ответил уже вам на почту
Сообщение SergV » 19 май 2018, 13:12
admin писал(а):Ответил уже вам на почту
Секрет?
Сообщение admin » 19 май 2018, 15:38
Секретов нет. Просто нет смысла вести тут переписку если ранее ответил на почту.
В настоящий момент 100% всех ремонтов это по невнимательности КЗ делают через массу.
Как разберемся отпишемся если что то новое будет
Сообщение weolver » 19 май 2018, 16:02
admin писал(а):Секретов нет. Просто нет смысла вести тут переписку если ранее ответил на почту.
Может в этом случае поставить защиту от КЗ "с завода"?
weolver
Сообщение tav011 » 20 май 2018, 03:13
Здравствуйте! Недавно приобрел диамаг но он то работает то нет заделал синфазные фильтра и сегодня произвёл тесты,первая машина всё хорошо,а вот вторая при первом же тесте эффективности при нажатии пуск он или сразу или через секунду сам сразу останавливается не снимает асцилку. Прибор при этом лежит на тумбе в полуметре от машины и провода подвешены. может у кого подобное было?
tav011
Сообщение Alex_42 » 20 май 2018, 04:01
tav011 писал(а):Здравствуйте! Недавно приобрел диамаг но он то работает то нет заделал синфазные фильтра и сегодня произвёл тесты,первая машина всё хорошо,а вот вторая при первом же тесте эффективности при нажатии пуск он или сразу или через секунду сам сразу останавливается не снимает асцилку. Прибор при этом лежит на тумбе в полуметре от машины и провода подвешены. может у кого подобное было?
Машинка как себя ведет? Могут, проблемы с зажиганием быть. Например, свечи безрезисторные, провода "нулевого" сопротивления или их дефект. У меня, Диамаг вис, когда на авто свечи безрезисторные стояли.
Сообщение Alex_42 » 20 май 2018, 04:02
weolver писал(а):Может в этом случае поставить защиту от КЗ "с завода"?
Себе сам поставил предохранитель на 250 мА в разрыв "массового" провода осциллографа. Так, на всякий случай 8-) .
Сообщение Андрей21 » 20 май 2018, 04:51
"Alex_42", а Вы этот предохранитель впаивали в цепь или он на отдельной колодке?
Думаю себе тоже поставить на осцил... И думаю что лучше впаять, так аккуратнее и надежнее по контакту.
Не диагност.
Андрей21
Сейчас этот форум просматривают: ovimar и гости: 1
