Проблема с мотортестером.
Re: Проблема с мотортестером.
Сообщение tav011 » 20 май 2018, 05:07
Alex_42 писал(а):
tav011 писал(а):Здравствуйте! Недавно приобрел диамаг но он то работает то нет заделал синфазные фильтра и сегодня произвёл тесты,первая машина всё хорошо,а вот вторая при первом же тесте эффективности при нажатии пуск он или сразу или через секунду сам сразу останавливается не снимает асцилку. Прибор при этом лежит на тумбе в полуметре от машины и провода подвешены. может у кого подобное было?
Машинка как себя ведет? Могут, проблемы с зажиганием быть. Например, свечи безрезисторные, провода "нулевого" сопротивления или их дефект. У меня, Диамаг вис, когда на авто свечи безрезисторные стояли.
Такая ситуация на разных машинах и через время может заработать на одной и тойже машшине
tav011
Сообщение tav011 » 20 май 2018, 05:22
А если быть конкретно то авто 2112 16 клапанная в данный конкретный момент, проблема бывают на разных авто и на своей черри тигго,то работает всё шикарно то недаёт ни какого теста заделать. Ничего понять неможем
tav011
Сообщение Jimi » 20 май 2018, 12:34
admin писал(а):Секретов нет. Просто нет смысла вести тут переписку если ранее ответил на почту.
В настоящий момент 100% всех ремонтов это по невнимательности КЗ делают через массу.
Как разберемся отпишемся если что то новое будет
учитывая горький опыт пользователей с обращениями на ремонт, добавьте в справку "как не сломать прибор"
Alex_42 предложил хорошую идею с предохранителем.
Jimi
Сообщение Андрей Александрович » 20 май 2018, 16:27
Правильнее ставить предохранители в цепи щупов. Масса может быть паразитной через корпус и кузов.
Сообщение sergey-nik » 20 май 2018, 17:40
Андрей Александрович писал(а):Правильнее ставить предохранители в цепи щупов. Масса может быть паразитной через корпус и кузов.
И тогда обрастёт наш Диамаг как "ёжик иголками"всякими предохранителями фильтрами и тд.и тп. :D
sergey-nik
Сообщение Allkor » 20 май 2018, 18:47
У меня уже более 5 лет стоят преды на массе (МТПро и Диамаг).
Пару раз по запарке массовый провод вешал на плюс. Защита сработала, все номально.
Ну а если на каждый шуп по преду, то ето точно будет електроебжик... :D
Allkor
Сообщение Alex_42 » 20 май 2018, 22:30
Смысла нет вешать предохранители на щупы - по входам стоят резисторы 1 МОм. А, общий провод осциллографа защитить не помешает от возможного замыкания с плюсом АКБ. Allkor, правильно говорит. Можно, по-запарке, "массовый" провод на плюс посадить и вкрутить ДД, корпус которого заземлен. Получим "пшик" ;) .
Сообщение Artemrol » 21 май 2018, 00:20
Alex_42, спасибо за информацию, поставил предохранитель :)
Artemrol
Сообщение denisshubin89 » 13 июл 2018, 23:33
Понравилась идея с предохранителем на массу осцила. Подскажите каким номиналом лучше поставить предохранитель?спасибо
denisshubin89
Сообщение Alex_42 » 14 июл 2018, 18:31
denisshubin89 писал(а):Понравилась идея с предохранителем на массу осцила. Подскажите каким номиналом лучше поставить предохранитель?спасибо
100...300 мА
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
