не понятный глюк в работе Диамага
Сообщение vehpbkrby » 03 июн 2018, 07:38
Здравствуйте. Испытываю проблемы при работе с диамагом.
Условия - снимаю сигнал с 2 точек.
Если напряжения на этих точках нет, то ПО останавливает процесс отображения сигнала достаточно быстро (видно на видео) https://yadi.sk/i/kiwmApme3WuwuF , а если есть - то тут как правило работает чуть дольше.
При снятии сигналов с использованием заданных настроек "выбор теста" (ну, например, тест эффективности) остановка работы ПО как правило не происходят.
Если запустить ПО Диамага и включить заданные каналы(без выбора тестов), то такое происходит очень часто, но бывает щуп иглой можно подтыкаться в разные точки и осциллограф сам не останавливает свою работу.
https://yadi.sk/i/wBowxOQR3WuwpG - вот тут, после самостоятельно остановки сигнала, невозможно повторно запустить снятие сигнала.
В обоих случаях повторный запуск снятия сигнала без перезапуска ПО невозможен - выдается ошибка.
Менял кабель юсб - без изменений.
ПО запускается с администраторскими правами.
ОС - win7, обновления ставятся.
vehpbkrby
Сейчас этот форум просматривают: maks11rus и гости: 1
