Непонятно...
Непонятно...
Сообщение ggm-expert » 26 июн 2018, 13:53
Всем здравствуйте,вчера снимал состояние системы зажигания на тойоте с дв. 5А,там трамблёр с катушкой. Так вот,сначала при анализе не определилось время накопления именно на четвёртой свече,поменяв местами датчики всё заработало. А при попытке открыть файл с ранее записанными показаниями ДД,открывается файл ДПКВ-ДПРВ снятый довольно давно с митсубиси и хранящийся в общей папке,сегодня перезагрузил комп-не помогло....подскажите где копать?
ggm-expert
Re: Непонятно...
Сообщение Alex_42 » 26 июн 2018, 14:07
Нам, тоже непонятно, что вы написали. Ни скринов, ни осциллок. Советую, проверить комп на вирусы утилитой Dr.Web CureIt!
Re: Непонятно...
Сообщение ggm-expert » 26 июн 2018, 18:03
Alex_42 писал(а):Нам, тоже непонятно, что вы написали. Ни скринов, ни осциллок. Советую, проверить комп на вирусы утилитой Dr.Web CureIt!
Я в поисках проблемы удалил все осциллки,да и смысл их сейчас выкладывать? Да написал конечно не совсем верно,но проще говоря пытаясь открыть один файл,открывается другой.
ggm-expert
Re: Непонятно...
Сообщение vladimisafrono » 27 июн 2018, 00:46
Просто во время работы произошла перезапись других параметров и старым описанием файла. Так бывает.
Re: Непонятно...
Сообщение sanya.map » 30 июн 2018, 07:46
Буду писать сюда. Газель 405-й дв Микас 11 Е2 Бензин и Газ метан. Запускается и глохнет.На пидаль газа не реагирует,т.е ещё хуже. При запуске и открытии ДЗ не запуск вообще. Хозяин до меня поменял и подставлял всё что возможно (ДМРВ,ЛПКВ,ДПДЗ,РДВ,ЭБУ,давление в рампе 3атм,ДЗ новая в сборе и т.д, результата ноль (мой шурин).Делаю скрипт Css , Px и ДР.ДПКВ МПЦ 1ц . Компрессия по компрессометру 1-й 7 2-й 9 3-й 6 4-й 10 Кг.Скрипт не в папад.Скрины и файлы прилагаю. Метки ГРМ не на месте, давно ставили и не проверяли "Идеальная фаза" . Вопрос почему скрипт Px не увидел не правильные фазы, а ДР,ДПКВ увидел? Если надо то выложу видио ,как меряли компрессию. Кто что скажет? Файлы https://yadi.sk/d/SfD_qYP03YbqpU
Re: Непонятно...
Сообщение sanya.map » 30 июн 2018, 19:02
Что никто ничего не скажет?Ещё подожду отправлю Алексею.
Re: Непонятно...
Сообщение кацманафт » 30 июн 2018, 19:04
sanya.map писал(а): почему скрипт Px не увидел не правильные фазы, а ДР,ДПКВ увидел?
Смотрите внимательно осцилки своими глазками, у Вас выпуск открывается поздно, поэтому перекрытие уползло в поздно, можно сделать вывод, что выпускной вал не на месте
Re: Непонятно...
Сообщение sanya.map » 30 июн 2018, 20:31
А где это видно по линейке? А впускной ? А на счёт компрессии,кому верить?
Re: Непонятно...
Сообщение кацманафт » 30 июн 2018, 22:58
Вот если давление бензина в рампе ниже положенного Вы сразу "приговариваете" насос, или какие-то проверки ещё делаете . Попробуйте прикинуть, какие причины могут вызывать подобное поведение мотортестера.
Re: Непонятно...
Сообщение кацманафт » 30 июн 2018, 23:08
Вот это наглядное пособие Вам
