Страница 1 из 1
Провода...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 21:48
ggm-expert
Всем здравствуйте,прошу расскажите провода для датчиков китайские? Не мог понять почему не получается снять осцилку ни датчиком синхронизации,ни основным(для главного съёма). Оказалось центральная жила провода просто сгнила,и не только в месте припая,но и сантимов десять в поводе...!?
Re: Провода...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 22:48
ggm-expert
А вообще прибор мне нравится,автору и комплектовщикам благодарность и уважение.Недавно им обнаружил интересную неисправность,приехал тойота раф-4 двигатель 1ZZ-FE с жалобой на "троение" на холодном двигателе,проверив всё на что хватило знаний и не найдя его(решения) осталось проверить кислородный датчик.Подсоединился,завожу....и о чудо! При включении обогревателя датчика напряжение "сигнала" подскакивает до 3-х с копейками вольт и мотор начинает колбасить,вплоть до того что глохнет,по мере прогрева напряжение медленно падает(примерно минут 6-7),как только напряжение на подогревателе отключается ОППА...работа мотора стабилизируется! Видимо в самом датчике за 224000 км. что-то закоротило....в общем заменили датчик,и вуаля-отлично работает.Всем удачи и опыта побольше!
