виснет осцилл
Re: виснет осцилл
Сообщение geheim » 22 июл 2018, 16:45
ikari81 писал(а):
uncle_sem писал(а):начинать с замены USB кабеля. потом проверить систему зажигания - возможно шарашит такая помеха, что у осцилла просто крышу сносит
Не обязательно. У меня такая же проблема с нетбуком w7 x32. Жмешь пуск, через пару секунд останавливается и все и так на любых тестах. Кабели разные пробовал. Причем без разницы, в полевых условиях у заведенной машины или дома на столе, есть соединение корпуса с минусом машины или нет.
А на настольном все работает великолепно. И тут на глаза мне попался usb-разветвитель (неактивный), подключаю через него и вуаля, - все работает как надо!
Видимо у разных производителей матплат разная реализация usb, либо недопаивают детали и по уровням нет согласования.
а можно на фото вашего разветвителя взглянуть ?
geheim
Re: виснет осцилл
Сообщение ikari81 » 23 июл 2018, 00:15
Вот такой: https://technopoint.ru/product/e266cb72 ... e/?p=1&i=6
Но поторопился написать, опять начались остановки. Гораздо реже чем без разветвителя, но есть.
В итоге, установил второй системой на ноут w7 x64, пока остановок записи нет.
ikari81
Re: виснет осцилл
Сообщение ТАТА » 23 июл 2018, 06:27
Настроить надо синхронизацию, кабель массы прверить, пропадает масса. УСБ кабель не причём!!!
ТАТА
Re: виснет осцилл
Сообщение кацманафт » 29 июл 2018, 18:19
Заметил, что на вин.7 64 диамаг 1.9 виснет чаще, чем на вин.хр 32 диамаг 1.5 ( оставил для стабильности, работает как калашников, но всё же бывает...)
Однажды заехала в бокс газель с безрезисторными свечами, оба компа вообще "повесились" Изображение
Re: виснет осцилл
Сообщение Avto_Tag » 01 авг 2018, 22:22
Так же стояла система win xp никаких проблем не было, переустановил систему на win 7 32 появились проблемы с остановкой записи и зависанием при экспресс диагностике одинаково 1.9 и 1.8
Avto_Tag
Re: виснет осцилл
Сообщение denisshubin89 » 01 авг 2018, 23:20
Снимал сегодня линейкой катушки .виснет очень часто. Вин 10 /64.а подскажите ребят почему в режиме осцилографа сигнал бегает по экрану а не стоит стабильно по середине ?(на ютубе смот там все нормально )либо линейка дерьмовая либо я чего то не настроил. А по зависаниям стабильно в режиме диагностики. Спасибо
denisshubin89
Re: виснет осцилл
Сообщение denisshubin89 » 01 авг 2018, 23:21
А по зависаниям стабильно виснет в режиме осцилографа
denisshubin89
Re: виснет осцилл
Сообщение Alex_42 » 02 авг 2018, 01:53
denisshubin89 писал(а):Снимал сегодня линейкой катушки .виснет очень часто. Вин 10 /64.а подскажите ребят почему в режиме осцилографа сигнал бегает по экрану а не стоит стабильно по середине ?(на ютубе смот там все нормально )либо линейка дерьмовая либо я чего то не настроил. А по зависаниям стабильно в режиме диагностики. Спасибо
Чтобы оциллограмма стояла неподвижно, настройте уровень синхронизации (см. справку). От, зависаний - синфазные фильтры на каналы.
Сейчас этот форум просматривают: Bomb78, сергион, Google [Bot] и гости: 6
