Рено Логан 1.4
Рено Логан 1.4
Сообщение РусланМ » 29 июл 2018, 21:34
Всем доброго времени суток. Симптомы: троит на холодную, глохнет после пуска. все это происходит секунд 20 от силы (при первом пуске с утра). Модуль зажигания новый, регулятор ХХ новый, Др заслонка недавно чистилась. сегодня отглушил абсорбер (для проверки), с утра завелась хорошо, но это не показатель, посмотрим что дальше будет (несколько холодных пусков покажут). Если создаешь подсос воздуха симптомы очень похожи. Ошибок по диагностике нет. корректировка по топливу на прогретой в районе 120-135, длительность впрыска в районе 3.5, что вроде как норма. Снял показания с ДД в каждом цилиндре и вот в чем вопрос, если на Рено норма открытия выпуска 132 градуса... а у меня 125, стоит ли грешить на поджатые клапана и стоит ли настраивать ползти? и какие нормы должны быть на закрытие и впуск? И еще по давлению есть вопрос при открытом выпуске.. значения пиковые в районе 0,3... говорит это о забитом катализаторе или пики эти от неправильного перекрытия клапанов? Подскажите кто чем может) вот сылка http://transfiles.ru/wyq04
РусланМ
Re: Рено Логан 1.4
Сообщение РусланМ » 30 июл 2018, 00:48
аааа... ну на перегазовке давление в выхлопе 0.99... так что катализатору точно хана.. этот вопрос отпадает.
РусланМ
Re: Рено Логан 1.4
Сообщение РусланМ » 30 июл 2018, 00:58
с пиковыми значениями тоже разобрался, это помехи от высоковольтных импульсов... назрел новый вопрос) если выбить катализатор, повлияет ли вторая лямда на корректировку топлива и работу двигателя в целом... или она просто отслеживает состояние катализатора и просто зажгется чек?
РусланМ
Re: Рено Логан 1.4
Сообщение кацманафт » 30 июл 2018, 01:21
Тему лучше в другой раздел, а по теме, разные системы по разному реагируют. Я в таких случаях снимаю разъём со второй лямды, ЭБУ признаёт вторую лямду неисправной , и даже если в алгоритме заложена коррекция для разогрева и увеличения эфективности катализатора, в данном случае этого не происходит. А вообще лучше перепрошить...
...Ну или новый катализатор воткнуть :D
Re: Рено Логан 1.4
Сообщение РусланМ » 30 июл 2018, 01:30
Спасибо, пожалуй перенесу тему)
РусланМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
