Спалил ноут
Спалил ноут
Сообщение Artemrol » 06 авг 2018, 05:14
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где лоханулся. Смотрел машину Ваз 2111 1.5 16v 2003 GM12 шнурком vag k can commander 1.4 https://ru.aliexpress.com/item/VAG-Com-v-1-4-commander-k-can-OBD-2-USB-Scanner-work-on-Windows-Software/32839463574.html, начал садиться аккумулятор на ноутбуке Lenovo B590 Windows 7 x64, подключил родную сетевую зарядку. Обычно всегда отключал vag com и подключал Диамаг. Но в этот раз по запарке не отключая vag com подключаю Диамаг 2, получаю сообщение от windows "недостаточно питания для usb концентратора", переподключил Диамаг, заработало, удалось снять 1 осциллограмму. И все. Ноут не одно USB устройство не видит, один USB отгорел совсем (массовый контакт оплавился), на остальных 3.2B вместо 5В. В VAG COM плата оплавилась по массе и чип взорвался, мотор тестер цел, но сгорел дополнительный предохранитель на массе (250 миллиампер). Разобрал, на плате два пятна на лаке непонятных, но работает вроде (может с нова так было?). Спасибо форуму :D , если бы не предохранитель, Диамаг наверное тоже бы сгорел. Не понял почему так получилось? Разница на массе аккумулятора и диагностической колодке? Или связано с тем что ноутбук был на зарядке?
Давно попадалась информация, у людей были проблемы при использовании дешевых зарядок от прикуривателя со шнурком Autocom\Delphi, тоже сгорали шнурки и ноутбуки
Предохранитель от Диамага
Фото платы
Artemrol
Re: Спалил ноут
Сообщение dmiha.73 » 06 авг 2018, 06:11
Что то я никогда не придавал значения, садится аккум на ноуте, подключаю зарядку, а диамаг подключен...что может сгореть?
Изучаю диагностику. С уважением,Михаил
dmiha.73
Re: Спалил ноут
Сообщение weolver » 06 авг 2018, 06:27
Сожалею. Возьму инфу на заметку.
weolver
Re: Спалил ноут
Сообщение dmiha.73 » 06 авг 2018, 06:30
Нашел тему про предохранитель, не попадалась на глаза, надо сделать.
dmiha.73
Re: Спалил ноут
Сообщение Artemrol » 06 авг 2018, 06:57
Интересно разобраться, что бы не повторилось. Ищу бу материнку на ноут, походу на пятерку попал. В этот же день отгорел провод от дымогенератора и сломался манометр для измерения давления топлива. Причем последний очень странно: показывает 2.5, наклоняешь 1, в другую сторону 3 :D За день до этого розетка на удлинителе загорелась открытым пламенем. Главное Диамаг вроде живой, ноут домашний возьму
dmiha.73 писал(а):Что то я никогда не придавал значения, садится аккум на ноуте, подключаю зарядку, а диамаг подключен...что может сгореть?
Тут еще Vag com в диагностическую колодку был вставлен, ему больше всего досталось
dmiha.73 писал(а):Нашел тему про предохранитель, не попадалась на глаза, надо сделать.
Полюбому ;)
Artemrol
Re: Спалил ноут
Сообщение dmiha.73 » 06 авг 2018, 08:01
У меня два разьема usb 2.0, в одном мышь, а другой для сканера либо осциллографа. Постоянно меняются, может поэтому не коснулось. Хотя раз вместо массы на плюс накинул, сделал тест, а потом увидел что масса не там. Думал хана, а нет, работает
dmiha.73
Сейчас этот форум просматривают: Bomb78, сергион и гости: 5
