Diamag 2 врёт. Что делать?
Re: Diamag 2 врёт. Что делать?
Сообщение serikpai » 11 сен 2018, 15:11
Настройки свои поставили ?
Сергей
serikpai
Сообщение idopshik » 24 сен 2018, 01:12
Я тоже заводил подобную тему на этом форуме.
Как понял, для Диамага большой разброс - нормальный. Но в авто никогда (кроме дмрв и подобного) и не надо что-то измерять точнее чем 0.3 вольта. Зато как ещё, кроме мотортестера проверить фазы без разборки?
И да, когда я меряю что-то на точность, то беру свой недешёвый мультиметр, и не думаю хвататься за диамаг, и это нормально.
idopshik
Сообщение SergV » 24 сен 2018, 20:15
Если разбираться в деталях, то по большому счету МТ не заточен под измерение точных напряжений.
Например в режиме осциллографа нет точной градуировки по напряжению, возможно лишь дополнительно вызвать окно с напряжением, а это так скажем не одно и тоже.
Сообщение frompmr » 24 сен 2018, 20:39
Что значит нет точной градуировки? А это тогда что?
Сообщение uncle_sem » 24 сен 2018, 21:06
в деталях-не в деталях, а АЦП в осциллографах как правило имеет меньшую разрядность чем в мультиметрах, соответственно в принципе обеспечивает худшую точность. рсцмиллограф - он не прибор для точных измерений, как бы этого ни хотелось. он для наблюдения формы сигнала. а тот же АЦП ДМРВ еще и не всяким тестером можно достоверно проверить, нужно помнить о погрешностях и значащих разрядах после запятой, и о том что последняя цифра как правило показывает погоду на марсе и нормируется +- так это 5 единиц.
Последний раз редактировалось uncle_sem 24 сен 2018, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
uncle_sem
Сообщение SergV » 24 сен 2018, 21:06
frompmr писал(а):Что значит нет точной градуировки? А это тогда что?
1.1в
1.2в
1.3в
14.1в
сможешь изорбразить?
Последний раз редактировалось SergV 24 сен 2018, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uncle_sem » 24 сен 2018, 21:07
1.1в
1.2в
1.3в
для этого надо "ручечку покрутить".
uncle_sem
Сообщение SergV » 24 сен 2018, 21:09
uncle_sem писал(а):
1.1в
1.2в
1.3в
Хотелось бы посмотреть как это у тебя получится, с шагом 0.1в измерений от 0 до 15 в.
Сообщение uncle_sem » 24 сен 2018, 21:22
а для этого ручечка и существует, чтобы точнее измерять низкие напряжения. в тестерах примерно то же самое.
а в целом, как я писал выше, зависит от разрядности АЦП. можно поставить АЦП с высокой разрядностью и обеспечить более высокую точность, но это будет либо медленно, либо дорого.
uncle_sem
Сообщение frompmr » 24 сен 2018, 21:43
1.1в
1.2в
1.3в
14.1в
Со шкалой от 0 до 15 в не получится, потому что не вмещается шрифт с таким мелким шагом при таком большом размахе измеряемой амплитуды.
Но можно воспользоваться линейными преобразованиями если нужна позиция 14.1 в
Сейчас этот форум просматривают: Alex_DFX и гости: 1
