проверка фаз V-образного ДВС
Сообщение Авто18 » 25 окт 2018, 00:31
Коллеги всем доброго времени суток. Возникла необходимость снятия осциллограммы синхронизации на двигателе ВМХ туарега-американца. Данный движок имеет два банка, в связи с чем и прошу помощи в настройке еще одного канала осциллографа для второго ДПРВ. Если это уже где-то создано прошу "ткнуть" сильно не ругая :) . В идеале создать настройку и выложить здесь назвав например "ДКВ+ДПРВ1+ДПРВ2".
P.S. Буду премного благодарен если кто поделится эталонной осциллограммой для указанного движка
Авто18
Re: проверка фаз V-образного ДВС
Сообщение Авто18 » 26 окт 2018, 17:29
Тишина... Alex_42, на Вас одна надежда. Помогите с настройкой канала
Авто18
Сообщение Евгений1969 » 26 окт 2018, 18:58
Volkswagen Touareg 2005 3.2 V6 BMX - ошибка ДПРВ - забей это на сайте постоловского в поисковике. Там есть осцилки, только прогу качни. До и после замены цепи есть файлы. Не могу вспомнить как ODIS или VCDS в какой группе пишут про синхронизацию.
Сообщение Виджар » 26 окт 2018, 20:48
Блин, дружище, ну какие там настройки особенные что ли? Так по каждому измерению будешь ждать настройки что ли?? )) Включай три канала на осцике, и снимай... первый пусть будет ДПКВ, второй и третий ДПРВ 1 и 2 соответственно. Если сигнал будет слишком мелким, уменьши диапазон для нужного канала вот этой "крутилкой"...если слишком большой, увеличь диапазон. Все!
Сообщение Авто18 » 26 окт 2018, 21:35
понял буду пробовать
Авто18
Сообщение Alex_42 » 27 окт 2018, 03:17
Авто18 писал(а):Тишина... Alex_42, на Вас одна надежда. Помогите с настройкой канала
Виджар, правильно написал - там, ничего сложного нет. В справке написано, как настройки создать. Можете, просто, включить нужные каналы и выбрать подходящий диапазон. После этого, записывайте сигнал.
Сообщение Авто18 » 27 окт 2018, 23:38
Ну вроде получилось. Всем спасибо. Если приедет после ремонта, снова сниму и выложу.
Авто18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
