ДД умер или ?
ДД умер или ?
Сообщение Василий » 08 янв 2019, 12:04
Всем привет,такая проблема делал тест РХ датчиком давления сигнал писался после перегзовки сигнал пропал и все хотел узнать это хана ДД или что-то с Диамагом . Отключаю ДД включаю ГРМ ДД в цилиндре запуск линия давления -1.2 бар хочу выставить 0 кнопкой авт. уст.0 выбраного канала программа зависает и все. Попробуйте ктонибудь запустить тест с отключиным ДД будит также . Буду благодарен .
Василий
Re: ДД умер или ?
Сообщение YAAR1975 » 08 янв 2019, 13:31
Пациент скорее мёртв чем жив . Было тоже самое поле перегазовки на форде. Датчик не предусмотрен на перегазовки. Риск благородное дело.
YAAR1975
Re: ДД умер или ?
Сообщение ROMAty » 08 янв 2019, 13:55
Форсунку отключали в измеряемом цилиндре?
Не резкое поднятие оборотов и, следовательно, увеличение давления в цилиндре датчик еще как-то терпит, а вот вспышки нет
ROMAty
Re: ДД умер или ?
Сообщение Василий » 09 янв 2019, 00:55
Делал на моновпрыске там не отключишь она одна .Да стесьняюсь спросить что ни кто не может запустить тест без датчика давления ,показания будут также в минусе или нет.
Василий
Re: ДД умер или ?
Сообщение yunik » 09 янв 2019, 01:39
Василий писал(а):..... .Да стесьняюсь спросить что ни кто не может запустить тест без датчика давления ,показания будут также в минусе или нет.
Не совсем понял как это может помочь, но сделал как просили.
Re: ДД умер или ?
Сообщение Тимурлан » 18 янв 2019, 20:01
У меня не так. В нуле остается.
Тимурлан
Re: ДД умер или ?
Сообщение Тимурлан » 18 янв 2019, 20:05
1 цил. Хонда Акорд 2005г.в. 2.4(К24А3) Может кто пояснит этот скачек?
Тимурлан
Re: ДД умер или ?
Сообщение Тимурлан » 18 янв 2019, 20:07
Вот еще. Только 2 цил.
Тимурлан
Re: ДД умер или ?
Сообщение YAAR1975 » 18 янв 2019, 20:20
Помеха от высоковольтного сигнала , провода не ложи вместе( чтоб не пересекались)
YAAR1975
Re: ДД умер или ?
Сообщение admin » 18 янв 2019, 23:29
У вас при записи включен автодиапазон.
СПЕРВА заводим двигатель, а потом включаем запись!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
