Что не так с датчиком синхронизации?
Сообщение Fazey » 10 янв 2019, 18:44
Здравствуйте!
Осцилограмма DIS зажигания снята с Лачетти 1.4 на прокруте. Датчик синхронизации подключен к 1 цилиндру.
Катушка под замену: отломан разъём первички на 2 и 3 цилиндр.
Вопрос по сигналу с датчика синхронизации, что-то с датчиком, каналом или так и должно быть?
https://cloud.mail.ru/public/8yUT/T92Ya4qZT
Fazey
Re: Что не так с датчиком синхронизации?
Сообщение yunik » 10 янв 2019, 21:21
Если не задаваться вопросами, зачем вы проводили тест зажигания на прокрутке, не придерживаясь методике, и при этом самописец был включен задолго до поступления сигнала при отключенном автоматическом подборе диапазона измерений.
При этом сигнал на четвёртом канале всё же должен быть выше чем записанный, который можно воспринять как наводку (помеху) на канале от 5-6 каналов на которые поступает сигнал превышающий выставленный диапазон измерения. И если датчик синх. действительно подключён к высок. проводу, сделаю предположение что имеется обрыв в проводе Д.Синх. или он подключён не на 4 канал.
Сообщение Fazey » 10 янв 2019, 22:22
Тест на Лачетти проводился не для проверки системы зажигания,а для проверки самого датчика. По поводу настроек - они выставляются автоматически при выборе теста. Д.Синх. подключен к 4 каналу.
Вот предистория:
Неделю назад была десятка, которая не заводилась,чихала, схватывала, но не заводилась.Давление топлива в норме, компрессия в норме, искра хорошая, топливо поменяли,метки на месте. Сделел тест ДД в цилиндре на прокруте, чтобы узнать момент искрообразования:
https://cloud.mail.ru/public/2FXA/meGb3jrij
В итоге замена модуля зажигания и машина завелась с полпинка.
Вчера притащили Мерина W202 С180 1994г DIS зажигание с похожими симптомами. Сделал тот же тест:
https://cloud.mail.ru/public/GuLY/JcuGBEwH5
Сигнал с Д.Синх. нечитаем. Появились сомнения в исправности самогоприбора.
Сделал тест DIS зажигание. по нему видно что одна из катушек дает такой же сигнал как не десятке выше. А сигнал с Д.Синх. опять не понятный.
https://cloud.mail.ru/public/9sQg/msUszxE4c
После этого снял такую же осцилограмму со своей Лачетти только чтобы увидеть сигнал с Д.Синх. попутно сломав катушку (нечаянно)!
Fazey
Сообщение yunik » 11 янв 2019, 01:05
Думаю ваш датчик не исправен, так как тот сигнал который видно по файлам имеет очень низкий уровень в приделах 0.1 вольта. Исправный датчик выдаст сигнал не меньше 1 вольта, или значительно больше. Проверьте провод датчика на обрыв, если обрыва нет подключите ваш Д.Синх. на любой другой канал и посмотрите есть ли сигнал и какого уровня, если сигнал "хороший" то "проблема" в 4 канале.
Для проверки датчика нет необходимости проводит какой либо тест, достаточно выбрать канал на который подключили Д.Синх. в качестве активного, выставить входной диапазон (на пример 5 вольт), и в режиме осциллографа смотреть сигнал прицепляя (или прикасаясь) датчик к высок. проводам заведённого двигателя.
Если с 4 каналом всё в порядке, то для проверке пользуйтесь тестом > Система зажигания > Проверка полярности DIS, при этой проверке в настройках отключена авто подстройка входного сигнала что позволит сразу увидеть плохую работу Д.Синх. (недостаточный уровень).
Сообщение Fazey » 11 янв 2019, 01:22
Спасибо, буду проверять.
Fazey
Сообщение Fazey » 11 янв 2019, 15:20
Вот тот же тест, на том же Мерседесе. Только на ХХ.
https://cloud.mail.ru/public/JaRY/JjJUTwVpv
Fazey
Сообщение yunik » 11 янв 2019, 16:43
Теперь видно что Д.Синх. работает, напишите что было сделано с датчиком.
По тесту зажигания я думаю стоит поискать причины высокого напряжения пробоя, проверяйте свечи и высок. провода (зазоры, сопротивление).
Сообщение Fazey » 11 янв 2019, 21:27
На удивление с прибором ничего не делал. Просто завели авто и решил снять с рабочей машины. На машине заменили одну катушку.
Fazey
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
