не проходит тест эффективности
Re: не проходит тест эффективности
Сообщение Djamp » 13 фев 2019, 16:09
В итоге что у меня получилось, так это провести тест в реальном времени
По результату неисправность в 2х цилиндрах.
Остался один вопрос в каких? никак не найду порядок работы цилиндров, кто что пишет: (в скобочках обозначен цилиндр по которому была взята синхронизация)
FRONT FRONT
(2) ____ 1 (4) ____ 1
4 ____ 3 или 5 ____ 2
6 ____ 5 6 ____ 3
Двигатель VQ35DE
Djamp
Сообщение АндрейК » 13 фев 2019, 23:35
Поменяйте УОЗ 10 на "-10".
Сообщение yunik » 14 фев 2019, 01:03
Djamp писал(а):В итоге что у меня получилось, так это провести тест в реальном времени
Почему задающий диск определяется как 36-1-1-1-1-1-1 по осциллограмме вроде как импульсов больше.
Мне не приходилось "встречать" подобные датчики колен вала, в сети упоминается что датчик здесь предположительно "магнитно-резистивного принципа", вот ссылка на описание неисправности с такими датчиками - https://forum.injectorservice.com.ua/viewtopic.php?t=2293#p14804.
И интересно какой при этом датчик указывать при проведении теста ЭРЦ сигнал с него больше схож с сигналом от датчика холла.
И так и не понял по вашим скришотам поднимали ли вы обороты при первой плавной "перегазовке" 3000-3500 или это из за сбоя в тесте обороты не доходят до 3000, (первая "перегазовка" должна быть не менее 3000 с плавным набором и резким сбросом).
Серая зона помехи, которые мы наблюдаем по сигналу ДПКВ на индуктивных датчиках бывают из за плохого контакта щупа (игла) или плохого контакта самого разъёма датчика, но у вас может быть что то другое так как датчик не "простой".
И раз вы занимаетесь этим автомобилем может стоит снять сигналы с датчиков распредвалов и колен вала.
Вот если не ошибаюсь это под ваш двигатель -
Сообщение Djamp » 14 фев 2019, 15:09
yunik писал(а):Почему задающий диск определяется как 36-1-1-1-1-1-1 по осциллограмме вроде как импульсов больше.
Дело в том, что ДПКВ на эфекте хола, плюс к тому электронный дроссель. контакт на разъеме датчика с иглой проверял не раз. синхронизацию по инд/линейке на катушку, разных цилиндров. и прищепку пробывал через ВВ-провод добавлять.
С порядком работы зажигания все выяснил
Какой сигнал
Что получается
Еще пример что 3 и 6 цилиндры
Уже менял и свечи и катушки местами, 5-тые сутки с этим утилЁм маюсь. В чем причина никак не мойму.
Djamp
Сообщение Djamp » 14 фев 2019, 15:11
Еще пример
Djamp
Сообщение yunik » 14 фев 2019, 23:19
Не стоит пока спешить с выводами по тесту.
Зубчатый диск определяется как 36-1-1-1-1-1-1 а на графике диска пропуски зубьев идут через 5-1-5-1- и т.д, но по осциллограмме ДПКВ по 10 импульсов и вроде как через два, то есть за один оборот 36, тогда характеристики диска должны определяться как 36-2-2-2, если я не ошибаюсь.
Если диск определился не верно, правильно ли покажет тест? хотя общее количество "зубьев" определяется верно.
Сообщение Djamp » 14 фев 2019, 23:53
yunik писал(а):Не стоит пока спешить с выводами по тесту.
Один из двух
Но вроде как первый вариант, в любом случае диск 10-2-10-2-10-2
Djamp
Сообщение yunik » 15 фев 2019, 03:39
По количеству импульсов с ДПКВ диск должен распознаваться как 36-2-2-2 и выглядеть как здесь -
К сожалению файл CSS нашёл не для DiaMag2, с схожего двигателя Nissan Murano 3.5 VQ35DE.
Если смотреть сигнал с ДПКВ во вкладке фаза, -
- видно что здесь не всё в норме, нужно разбираться почему такой сигнал поступает на канал осциллографа, может всё же проблема в самом щупе (игла) и стоит его проверить или опять же сам разъём датчика. И на самом датчике можно проверить что происходит с питание и массой при работе или тесте. Когда тест удачно проходит сигнал ДПКВ во вкладке фаза выглядит как здесь -
Сигнал синхронизации с индуктивной линейки вроде как есть, но при этом в тестах нет графика УОЗ, значит здесь тоже что то идёт не так, синхронизацию лучше попробовать настроить по четвёртому каналу и применить пиковый детектор.
По возможности выкладывайте файлы и указывайте цилиндр синхронизации.
Сообщение АндрейК » 15 фев 2019, 15:43
Djamp писал(а):Еще пример
Жмем Ctrl и выделяем область для увеличения.
Сообщение Djamp » 15 фев 2019, 16:54
АндрейК писал(а):Жмем Ctrl и выделяем область для увеличения.
Спасибо большое)
yunik писал(а):Сигнал синхронизации с индуктивной линейки вроде как есть, но при этом в тестах нет графика УОЗ, значит здесь тоже что то идёт не так, синхронизацию лучше попробовать настроить по четвёртому каналу и применить пиковый детектор.
Заменил иголки, почистил контакты в разъемах. Записал, вот файл https://cloud.mail.ru/public/9ZSC/gkf3SoJnn
Djamp
