не проходит тест эффективности
Re: не проходит тест эффективности
Сообщение PxScc » 16 фев 2019, 15:25
Ктонибудь снимал Scc с двигателей Каминс
PxScc
Сообщение Djamp » 16 фев 2019, 16:19
Попробовал снять тест эффективности с настройками инд.ДПКВ (как для индуктивного датчика) - получилось тоже самое.
Потом на первую инд/катушку нарастил ВВ-проводом, одел прищепку, сделал тест - тоже изменений ни каких....
вот файл https://cloud.mail.ru/public/GXVi/wh87vrdPQ
Далее проверил еще раз индивидуальные катушки, нет затухающих на катушке 5ц. поменял местами с 3ц. - катушку под замену.
Поставили новую, провалов больше нет.
Файл: https://cloud.mail.ru/public/8gw4/GHkkfsYM2
Все конечно хорошо, что удалось выяснить и выявить неисправность, но остается открытый вопрос: Что с анализом осциллограммы? заметил что во вкладке анализа если выбрать "новый алгоритм расчета" и нажать АНАЛИЗ, то сам анализ не проходит и выскакивает ошибка, но если после этого перейти на "Зубчатый диск" то мы видим что программа правильно определила диск, и посчитала зубья 32-2-2-2. Думал может причина электронного дросселя, пробовал глушить мотор картонкой после плавного набора оборотов.
Djamp
Сообщение PxScc » 16 фев 2019, 16:29
Кто нибудь делал Scc на двигателях Каминс поделитесь методикой
PxScc
Сообщение Djamp » 16 фев 2019, 17:24
PxScc писал(а):Кто нибудь делал Scc на двигателях Каминс поделитесь методикой
что не получается?
Djamp
Сообщение yunik » 16 фев 2019, 18:20
Djamp писал(а):Попробовал снять тест эффективности с настройками инд.ДПКВ (как для индуктивного датчика) - получилось тоже самое.
Если авто ещё у вас и вопрос по теме не закрыт.
В последних файлах теста сигнал синхронизации уже намного лучше, но нужно "подправить" настройки 4-го канала что бы небыло "зашумления" на сигнал ДПКВ. Для этого вам нужно проверить и возможно подправить диапазон в авто настройке. Печатать много немогу тат как сейчас с телефона, выкладываю скриншот надеюсь вы разберётесь, иначе пояснить получится только завтра.
И ещё один скриншот с теста, из темы по вашей ссылки, где я хочу обратить ваше внимание на время первой "перегазовки" , попробуйте сделать также, "выдержите" первый плавный набор оборотов около 6-7 секунд, вожможно для двигателей с большим количеством цилиндров и с такой "формулой" задающего диска при тесте это важно.
Сообщение Djamp » 16 фев 2019, 19:32
Старался выдержать все пункты
Файл https://cloud.mail.ru/public/3H4f/gnVxwFyMM
Djamp
Сообщение yunik » 16 фев 2019, 22:46
Просмотрел ещё раз ваши файлы и заметил что настройки для датчика синхронизации в тестах ЭРЦ не верные, на первом скриншоте ваши, на втором из теста "по умолчанию". Выберете у себя этот тест и проверте соответствуют ли настроки, если нет, нужно исправить. Обратите внимание для того чтобы " автоматические настройки" работали, при проведении теста нужно чтобы "кнопка" - AUTO была "нажата" ( при этом она красная).
Сообщение Djamp » 17 фев 2019, 03:00
Вот самое лучшее что получилось. https://cloud.mail.ru/public/HJNM/TriGiaBk6
Прокатились с клиентом после ремонта, тот довольный, говорит так никогда не ехала, всю дорогу "Лыбу" давил))
Для нас это главное чтобы клиент остался доволен)
Авто уехало, всем большое спасибо.
yunik, отдельное спасибо за помощь ;) жаль конечно, что вопрос один остался открытый(((
Djamp
