ПО 1.9.1 проблема с тестом ДПКВ-ДПРВ
Сообщение Авто18 » 14 фев 2019, 22:17
Собственно сегодня скачал, запустил, настройки от 1.9 взял. Автомобиль джетта 10г. двигатель САХА 1.4 после замены цепи приехал с горящим чеком и ошибкой по разсинхронизации датчиков. Вместо эпюры ДПКВ копия сигнала ДПРВ! Нет сигнала! Перепроверил, повторил та же картина. ошибок по ДПКВ нет, заводится нормально. После того как удостоверился целостности проводки сделал тот же тест на 1.9 версии и осциллограф "увидел" датчик кв. Вопрос: это что-то в новом ПО или настройки от 1.9 не подходят?
1.9.rar
1.9.1.rar
Авто18
Re: ПО 1.9.1 проблема с тестом ДПКВ-ДПРВ
Сообщение Виджар » 14 фев 2019, 22:49
...так уже 1.9.2 вышло. Попробуй его поставь, может все наладится..
Сообщение Авто18 » 14 фев 2019, 22:55
когда тему создал, после этого увидел! уже заявку подал
Авто18
Сообщение Alex_42 » 15 фев 2019, 00:40
Авто18 писал(а):Собственно сегодня скачал, запустил, настройки от 1.9 взял. Автомобиль джетта 10г. двигатель САХА 1.4 после замены цепи приехал с горящим чеком и ошибкой по разсинхронизации датчиков. Вместо эпюры ДПКВ копия сигнала ДПРВ! Нет сигнала! Перепроверил, повторил та же картина. ошибок по ДПКВ нет, заводится нормально. После того как удостоверился целостности проводки сделал тот же тест на 1.9 версии и осциллограф "увидел" датчик кв. Вопрос: это что-то в новом ПО или настройки от 1.9 не подходят?
Возможно, скачалось не ваше ПО. Попробуйте после обновления тест сделать. Настройки одинаковы.
