Кусается током, если можно так выразиться при подключении.
Сообщение liros » 18 фев 2019, 04:39
Добрый вечер. Вопрос банальный. При подключении к машине от нее бьет током. Возможно проблема в заземлении компа. Использую стационар. Комп не заземлял. раньше такого не наблюдалось. Отдельным проводом корпус компа соединен с машиной. Причем интересно, что это же происходит и при подключении диагностики по ОБД2. Машина у меня заезжает на металлический пол, он не заземлен. Раньше такого не наблюдал. Что посоветуете?
liros
Re: Кусается током, если можно так выразиться при подключени
Сообщение Р-Дизель » 18 фев 2019, 04:40
Это машины разные или одна?
Сообщение Bomb78 » 18 фев 2019, 05:12
Измерьте напряжение между корпусом ПК и землей, будете удивлены. Заземляйте ПК или используйте сеть 220В с заземляющим проводом.
Bomb78
Сообщение Alex_42 » 18 фев 2019, 10:29
Либо, разберите блок питания ПК и уберите провод от конденсаторов фильтра до корпуса.
Сообщение liros » 19 фев 2019, 04:43
Р-Дизель писал(а):Это машины разные или одна?
На всех машинах. Насчет заземления подумываю. Но бьет током все больше. Сначала такого не было. Может блок питания компа пробило? Завтра померю разность потенциалов между компом и железным полом.
liros
Сообщение Vul » 19 фев 2019, 04:57
liros, я лет так 14 назад прошёл этот опыт. Вам дельно уже ответили здесь. Проблема заземления по питанию блока . Есть только 2 способа в решении вопроса.
1. Применить питание с заземлением.
2. В блоке компьютера стационарного оборвать цепь на конденсаторы по заземлению.
Не тратьте своё время на испытание - до вас уже давно проверенно.
Vul
Сообщение liros » 02 мар 2019, 06:32
Все руки не доходили. А тут спец радиолюбитель приехал. Давай померим. Разность потенциалов 117 вольт. Ток 20ма. Говорит повезло. 30 ма уже смертельно. Заземлил корпус компа с металлом на полу-туда машина заезжает. Все стало гуд.
liros
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
