alex99999 писал(а):YAAR1975 писал(а):Мой Солярис , делал на новом авто
Наконец то нашел эталон.Ну и под итожим тогда:
1.Эталонный Солярис 10000km Ваш.
2.Солярис 280000km пробега растянута цепь. На холостых идеально.Никаких ошибок нет. Подергивает и нет резвости.Компрессия по цилиндрам 8,10,10,9 отправилась на ремонт двигателя и замену цепи.
3.Солярис AT 150000km пробега растянута цепь.На холостых идеально. Ошибки троение 1,4 цилиндры. Дергается теряет резвость.Скоро отправится на замену цепи...
Обе машины прошли все сервисы форсунки мылись катушки менялись результат ноль. На этих машинах цепи вытягиваются в 100000км пробега... Датчик распредвала контролирует только впускной вал с VVT.Осциллограммы датчиков РВ и ДПКВ снимать бессмысленно, VVT с впуском справляется. Выпускной вал без контрольный ошибку нам не покажет.У исправного двигателя видно осцики друг на друга накладываются, а у гуляющей цепи не в попад и позже выпуск открывается. На оборотах эффект скорее всего начинает себя проявлять сильнее.
Благодарю за эталон!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
