Альтернативный удлинитель ДД
Re: Альтернативный удлинитель ДД
Сообщение evkaruna » 22 апр 2019, 23:50
ROMAty писал(а):
Vityambas писал(а):одно НО через нормальный удлинитель датчик меньше греться будет что лучше для него... или я не прав?
Главное чтоб этот ключ не бренчал по корпусу датчика во время измерений :-D
Ну для тензорезистора это бренчание пофиг однозначно. Там элемент работает по другому :)
Оммммм :)
evkaruna
Сообщение ROMAty » 23 апр 2019, 02:13
Тензорезистивный датчик давления знаю как работает :-)
Но что-то мне подсказывает, что от бренчания по датчику будет влияние. Хотя это не особо и важно. Не сложно изолентой обмотнуть :-)
Я за неимением трубчатого ключа на 16-ти клапанных делаю так:
1) закручиваю датчик давления свечным ключом из набора инструмента.
2) соединяю разъем шнур-датчик жесткой проволокой с проушиной.
Минус такого способа - сориентировать правильно штекер шнура и гнездо датчика. Но за неимением трубчатого ключа выход из положения неплохой
ROMAty
Сообщение гена » 23 апр 2019, 17:33
спасибо за ответы.вот машинка рено 1.2 обем ,ключ на 14 колодец глубокий ,переходник сделал ,но он толстый получился для этого мотора.попробую совет ,жесткой проволкой попасть в разём.кстати а как подлезать если мотор под стеклом доступ по высоте плохой! надо какие то переходники делать ,как бурильная установка ?
гена
Сообщение evkaruna » 18 май 2019, 00:06
гена писал(а):спасибо за ответы.вот машинка рено 1.2 обем ,ключ на 14 колодец глубокий ,переходник сделал ,но он толстый получился для этого мотора.попробую совет ,жесткой проволкой попасть в разём.кстати а как подлезать если мотор под стеклом доступ по высоте плохой! надо какие то переходники делать ,как бурильная установка ?
Да, французы грешат этой долбаной полкой, закрываюей половину мотора. В большинстве случаев есть конструктивная возможность снять пластик на полке. Ну, или подгонять трубчатый ключ. У меня под французов есть подогнанный. Пока вроде нормально пролазит под полкой.
Оммммм :)
evkaruna
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 286
