Страница 2 из 4
Re: отключалка форсунок через РЕЛЕ ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 03:00
Юрий 911
Красиво получилось!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 20:37
evkaruna
Для проведения CSS на машинах с электронной педалью, можно ещё размыкать цепь питания бензонасоса. Если с напарником, то достаточно вынуть предохранитель. Если в одно лицо, то с удлинителем предохранителя. Ну или через нормальный диагностический прибор отключать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 21:05
Allkor
Не годится. Инертность. Остановил ЭБН, а давление топлива в сети не скидывается моментально даже на высоких оборотах.
Не в каждом нормальном приборе есть функция отключения ЭБН, форсы-да, но по одному. Ну и потом опять же читайте выше про отключение ЭБН.
Так что кнопка через пред. форсов самое простое и правильное решение. :!:
Сделать эту "кнопку маджахеда" делов на пол часа.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 21:53
SVP
[quote="evkaruna"]Для проведения CSS на машинах с электронной педалью, можно ещё размыкать цепь питания бензонасоса. Если с напарником, то достаточно вынуть предохранитель. Если в одно лицо, то с удлинителем предохранителя. Ну или через нормальный диагностический прибор отключать.[/q
это бред когда разамкнёшь цепь бензонасоса там все равно останется давление не надолго и тем более тест будет не то, будет падение мощности какое то время прежде чем заглохнет полностью только лишь резко обрубать топливо а это форсунки отключать по питанию логику включи
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 00:23
mity62
Бензонасос 100% не вариант. Надо мгновенно.
В одного - предохранители фосунок , катушек и т.п.
Вдвоём можно ещё шланг сдёргивать для сохранения воздухоподачи.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 01:37
Подойдёт в том числе и отключение бензонасоса.
Не хочется много писать поэтому вот ссылка как это объясняет Андрей Шульгин - https://www.youtube.com/watch?v=eNQ1O-FD8ig&feature=youtu.be&t=7136
Андрей здесь сосредотачивает внимание на возможность видеть относительную компрессию.
Но если нужно видеть максимум информации за один тест, в том числе и возможные проблемы по высоковольтной части зажигания следует сделать ещё одну резкую "перегазовку" перед выключением бензонасоса.
Ещё можно отключить шланг вакуумного усилителя тормозов, подсоединить шланг длиной до водительского места и на протяжении проведения теста закрывать отверстие шланга пальцем, в момент выключения зажигания открыть отверстие убрав палец. Это идея не моя а услышанная в сети, уже не помню где, на каком форуме.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 01:28
uncle_sem
Francyz писал(а):А есть простейшая схемка, как подключать реле в разрыв? Какое лучше реле использовать?
когда я читаю такие вопросы на форумах диагностов - у меня начинают волосы шевелиться....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 04:23
Francyz
Вы сразу стали гуру в диагностике? А когда ученик по дороге едет вы что его материте или сигналите? Надо быть терпеливым и по мере своей "волосы начинают шевелиться" просто помогли бы советом, вот и все:)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 21:25
uncle_sem
когда человек приходит в серьёзную диагностику, с применением мотортестера и т.д., он ОБЯЗАН знать как работает реле и как при его помощи можно сделать выключатель форсунок. это АЗЫ автоэлектрики.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 21:30
Francyz
вы не пробивыемый "автосноб" :D я пришел сюда за советом и помощью
