Config для версии 2.0
Сообщение Александр_78 » 06 июл 2019, 23:06
Здравствуйте , хочу поинтересоваться нельзя сделать новый файл config для версии 2.0 , что бы для датчика давления 20Bar были уже готовые настройки , что бы не кружить танцы с бубном. При выборе нового теста в списке несколько пунктов с применением ДД20bar и не на один из них в конфигурациях нет готовых настроек. Уважаемый разработчик будьте добры , пожалуйста подкоректируйте файл config который шел с версией 1.9 , т.к.в версии 2.0 появился дд20bar хотелось бы получить готовые настройки к нему , что бы не мучиться с созданием новой настройки ,особенно тем кто не очень хорошо в этом разбирается.
Александр_78
Re: Config для версии 2.0
Сообщение yunik » 07 июл 2019, 00:37
Внесите эту настройку сами.
Если не разобрались как это делать, смотрите видео по ссылке -
https://yadi.sk/i/JHBCcBBUxtyPCg
По видео, внёс настройки как новый тип данных, это позволит в дальнейшем добавлять ДД 20 бар к любому тесту, на любой канал.
Сообщение yunik » 07 июл 2019, 00:57
Вероятно в настройках указал слишком высокий уровень старта записи в 1 вольт, такого датчика у меня пока нет поэтому проверить не могу. Если что снизьте этот уровень или отключите старт записи при изменении сигнала на канале в настройке.
Сообщение Александр_78 » 07 июл 2019, 01:45
Спасибо ,теперь понял!
Александр_78
Сообщение pozharskiydn » 10 июл 2019, 19:58
Может кому пригодится. Это конфиг для токовых клещей CTi с ДПКВ инд. и Холла. Токовые клещи без кнопки установки "0". Для работы с Common Rail. Проверял, работает. Разместить в папку "Config".
Файл для скачивания: https://yadi.sk/d/F7bO3HIo2_cwhQ
pozharskiydn
Сейчас этот форум просматривают: mechanik10rus, NixanR, Игорь Гураш и гости: 85
