Mitsubishi Galant расходомер?
Сообщение Авто18 » 19 июл 2019, 17:39
Всем здравствуйте. Мицубиси Галант 2001, движок 4G64 холостой ход нестабильный, обороты не развивает. Снял дмрв, а там на ламинарной сетке павреждения
По сканеру на работающе двигателе расход 0, частота 0. Проводка до блока целая, питания оба присутствуют. Снял осциллограмму сигнала на выходе меандра нет, какие-то пачки импульсов амплитуда чуть больше 3в
На коленке собрал мультивибратор на двух транзисторах с расчётной частотой 40гц и подал на частотный выход расходомера, сканер на заведённом двигателе увидел поток воздуха, правда довольно много 25-35 кг. Имею намерение приговорить датчик. Есть ли ещё какие способы проверки такого расходомера. Клиенту за него насчитали больше тридцати тысяч, хочет "стопроцентный приговор" :D
Авто18
Re: Mitsubishi Galant расходомер?
Сообщение $Тимур$ » 20 июл 2019, 05:26
можешь, файл выложить? интересно глянуть))
$Тимур$
Сообщение Авто18 » 20 июл 2019, 15:44
дмрв+пит.rar
Весь файл большой. Это основная часть. При перегазовках размер пачек меняется
дмрв+масса.rar
это массу проверял. Движок остыл и глох, поэтому "разгазовывал"
Авто18
Сообщение Авто18 » 27 июл 2019, 00:40
проблема решена заменой расходомера.
Авто18
Сообщение салмыш » 27 июл 2019, 15:27
А мной вчера, такая же проблема и такой же расходомер,тоже решена разборкой и пропайкой контактов.От вибрации полопалась пайка.Выявил на разобранном шевелением платы.И уже не первый.
салмыш
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
