Расчёт степени сжатия
Сообщение Пускач » 15 авг 2019, 02:15
гранта-416-дд+4ц-2.zip
гранта-416-дд+4ц.zip
гранта-416-дд+1ц-2.zip
гранта-416-дд+1ц.zip
При замере давления в цилиндре отключил нету форсунку и оказалось что двигатель работал на двух цилиндрах, потом сделал всё правильно и сделал новый замер.Потом обратил внимание что при анализе давления получается разная степень сжатия.Может быть я чтото непонимаю но думаю что степень сжатия недолжна менятся от количества работающих цилиндров.Причём проверил несколько раз.Может быть это только уменя так получается? Файлы прилогаю ,последня 2 в названии это работа на 3 цилиндрах.
Пускач
Re: Расчёт степени сжатия
Сообщение admin » 26 авг 2019, 15:04
При расчетах предполагается что вращение равномерное, если у вас два цилиндра не работают то это условие мягко говоря не выполняется и погрешность вычислений увеличивается.
Сообщение Пускач » 27 авг 2019, 05:04
Понял.Спасибо за ответ.
Пускач
Сейчас этот форум просматривают: kir96 и гости: 5
