Скрипт Px не срабатывает: не обнаружено падения оборотов
Сообщение DmitryCher » 06 сен 2019, 23:18
Здравствуйте, вопрос вопросов. Скрипт не отработал раз 10 подряд, до этого работал нормально, после этого на другом а/м тоже все нормально. Когда скрипт не отрабатывал, я проверял надежность массы, подключение датчиков. Осциллограмма при этом была записана, синхронизация была. Ошибка писала: не обнаружено падение оборотов. В чем может крыться причина? Спасибо.
DmitryCher
Re: Скрипт Px не срабатывает: не обнаружено падения оборотов
Сообщение ROMAty » 07 сен 2019, 05:57
[quote="DmitryCher"]Здравствуйте, вопрос вопросов. Скрипт не отработал раз 10 подряд, до этого работал нормально, после этого на другом а/м тоже все нормально. Когда скрипт не отрабатывал, я проверял надежность массы, подключение датчиков. Осциллограмма при этом была записана, синхронизация была. Ошибка писала: не обнаружено падение оборотов. В чем может крыться причина? Спасибо.[/quote]
Скиньте файл проблемной осцилки
ROMAty
Сообщение Самоделкин83 » 02 окт 2019, 06:17
такая же проблема частенько бывает!!!!( https://cloud.mail.ru/public/2tLQ/zbuVXw8eG) вот ссылка на фаил!
Самоделкин83
Сообщение Vul » 02 окт 2019, 06:50
я только что взял последний файл который выложили и без проблем посмотрел эффективность. Вы снимали не штатную систему которую все привыкли снимать и анализировать. Для начала надо оценить сигнал который сняли и выставить в Анализе нужные настройки чтобы программа обработала.
Vul
Сообщение Vul » 02 окт 2019, 06:57
Сделайте обработку старым алгоритмом или выделенным участком анализ при помощи визиров
Vul
Сообщение admin » 02 окт 2019, 09:55
1. Какая связь скрипта PX и выложенного файла с анализом эффективности CSS
2. Без каких либо доп настроек анализ файла проходит обоими алгоритмами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
