по 2.0 диамаг2
по 2.0 диамаг2
Сообщение yrech » 14 окт 2019, 19:47
в новом по 2.0 нету настроек удлиннителя их нужно самому вносить или файл config где то есть?
yrech
Re: по 2.0 диамаг2
Сообщение yunik » 14 окт 2019, 20:55
Если вы имели ввиду удлинитель ДД, в таком случаи в последних настройках от Alex_42, в тестах имеются настройки для работы ДД + удлинитель. - https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1504&start=50#p38786
Если параметры вашего удлинителя отличаются от указанных в настройках тестов их можно изменить или создать новую настройку под свой удлинитель ДД.
Re: по 2.0 диамаг2
Сообщение sanya.map » 05 ноя 2019, 07:08
Не буду создавать новой темы напишу сюда. Была Шнива, хотел сделать тест Px, но не тут то было.Старыми версиями влёт. ДД 7атм с Диамагом покупал. Файл прилагаю.
Px.rar
Re: по 2.0 диамаг2
Сообщение yunik » 05 ноя 2019, 08:22
sanya.map писал(а):Не буду создавать новой темы напишу сюда. Была Шнива, хотел сделать тест Px, но не тут то было.Старыми версиями влёт. ДД 7атм с Диамагом покупал. Файл прилагаю.
Наверно так и есть - "Датчик давления или его пневматический канал неисправен", то есть или с датчиком проблема или не плотно вкручен.
В старых версиях ПО графики строились по величине давления, по форме осциллограммы.
Этот метод в новом ПО сохранён как "Старый алгоритм", если его применить то анализ по вашей осциллограмме пройдёт, графики будут построены и по ним будет видно что с вашего ДД поступают не типичные данные из за которых программа по "Новому алгоритму" не может провести анализ.
Обратите внимание на графики сжатия и рабочего хода, вероятно данные о количестве газа несопоставимы с расчётными и "Новым алгоритмом" выдаётся сообщение об ошибке.
Re: по 2.0 диамаг2
Сообщение Нурик1986 » 07 ноя 2019, 22:39
Здравствуйте уважаемые вот дд+ удлинитель настройку хотел сам сделать как это сделать или вот скачал config настройку по ссылку и его как или куда надо
Нурик1986
