PX FLEX - ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ.
Сообщение Dmitrii » 23 окт 2019, 15:29
Здраствуйте,настройки на удлинитель какие желательно делать или использовать стандартные настройки дд7Bar+удл.
Dmitrii
Re: PX FLEX - ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ.
Сообщение yunik » 25 окт 2019, 08:20
Точность введённых данных о удлинителе влияют только на расчёт геометрической степени сжатия и если эта информация не нужна, в таком случаи можно выбирать любую настройку для проведения теста как с удлинителем, так и без него.
Для верного расчёта геометрической степени сжатия нужно в настройках указать параметры своего удлинителя.
Но тут вопрос и в том, правильно ли будет проходить анализ давления в цилиндре Диамагом при применении с ДД гибкого удлинителя.
Сообщение кацманафт » 27 окт 2019, 20:49
yunik писал(а): тут вопрос и в том, правильно ли будет проходить анализ давления в цилиндре Диамагом при применении с ДД гибкого удлинителя.
Сравнить, в чём проблема-то ? ;)
