Датчик давления топлива
15 ноя 2019, 21:27
Авто18
Всем доброго времени суток. Приобрёл у китайских товарищей вот такой датчик давления
https://ru.aliexpress.com/item/32864567 ... 3b19481f-0 Создал под него настойки, подключил к топливной рампе и получил вот такой сигнал
Вопрос можно ли каким образом "выровнять" форму сигнала, избавиться от "ступенчатости"
Вот настройки
Re: Датчик давления топлива
15 ноя 2019, 22:06
Вряд ли, получится убрать ступеньки. Это, такой ЦАП на выходе датчика.
16 ноя 2019, 00:19
kolian82
Использую немного другой датчик для замера давления топлива. Тоже заказывал с китая. На моём датчике всё красивее.
Это такая работа АЦП вашего датчика, как вам уже и подсказали.
16 ноя 2019, 01:22
uncle_sem
kolian82 писал(а):Использую немного другой датчик для замера давления топлива. Тоже заказывал с китая. На моём датчике всё красивее.
ЦАП, не АЦП. там же аналог на выходе. но не суть. ссылочку на ваш датчик тоже давайте, раз он хороший
16 ноя 2019, 22:33
kolian82
Спасибо что поправили с ЦАП.
Это ссылка на датчик
https://ru.aliexpress.com/item/32695091 ... 33edvmR0drиспользую на 80 psi
16 ноя 2019, 22:39
kolian82
https://ru.aliexpress.com/item/32656389 ... 33edhuwcBQТакой датчик использую для замера компрессии. Замеряю без обратного клапана только пик давления. использую гибкий шланг от сцепления ВАЗ, там проходное сечение немного больше чем в тормозном шланге.
17 ноя 2019, 17:29
Авто18
Понятно. Всем спасибо за ответы
kolian82 писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/32656389610.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edhuwcBQ
Выложите скрин. Тоже собираюсь заказывать. А 12 Бар не мало для замера компрессии. Я видел 13,5 бар на 4х цилиндровом двигателе
17 ноя 2019, 18:32
uncle_sem
спасибо! а примера осциллки нет под рукой, посмотреть насколько он лучше? и кстати заодно может есть какие-то переходники, там же резьба дюймовая, как я понимаю...
17 ноя 2019, 19:57
kolian82
Примера осциллограммы нет, давно не пользовался. Резьба дюймовая но завернётся на резьбу М10*1. У меня была гайка с блока субару для датчика давления масла, вот в неё и завернул. Соединяется с переходниками на шлангах. Если не забуду завтра сфотаю датчик с некоторыми переходниками.
раньше пользовался часто. А щас приедит машина, бензонасос уже заменен форсунки почистили. Провода свечи катушка тоже заменили, но не едит. В общем с топливом почти не занимаюсь.
Датчик для компрессии больше для того, троит первый цилиндр, выкручиваем свечи закрутил в первом померял и во втором. Одинаковая, значит ищем дальше.
и он меряет за каждый оборот. А компрессометром можно накачать 10 бар за два оборота или за десять и это существенная разница. В общем пользуюсь им так.
17 ноя 2019, 20:02
kolian82
Скрин с ,,компрессометра,, завтра поищу на рабочем компьютере. У меня не разу не зашкаливало давление он же без клапана, плюс шланг дополнительная ёмкость.
