Страница 3 из 4
Re: Датчик давления топлива
19 янв 2020, 23:04
platon777
Просто у него 4 контакта!в описание я понял что его можно по разному подключить,чтобы выход был и по напряжению!выше ссылка на описание
19 янв 2020, 23:09
В описании есть 4-х проводный. Как снять сигнал :
20 янв 2020, 00:24
platon777
Ни как не сображу что куда подключать?
20 янв 2020, 01:58
platon777
по этой схеме подключал на выходе всегда 10 вольт
21 янв 2020, 17:47
uncle_sem
если я правильно понимаю, данные датчики бывают с токовым выходом, и с выходом по напряжению, токовые также с двух- и трех- проводным подключением. токовый датчик будет работать только с резистором и измерительным прибором подключенным параллельно этому резистору.
21 янв 2020, 18:53
uncle_sem писал(а):если я правильно понимаю, данные датчики бывают с токовым выходом, и с выходом по напряжению, токовые также с двух- и трех- проводным подключением. токовый датчик будет работать только с резистором и измерительным прибором подключенным параллельно этому резистору.
Так и есть.
На шильдике обсуждаемого ДД написано одно, а делается совсем другое. ( Если не спалили уже).
21 янв 2020, 20:34
platon777
Какого наминало резистор подобрать?
27 янв 2020, 05:04
platon777
Всем привет!подобрал резистор,на минимум 0,28 вольта на максимум 1,40 вольта!как теперь правельно создать настройку для этого датчика?
27 янв 2020, 22:03
platon777
Создал настройки всё вроди правельно!давление создал автомобильным компрессором 6 бар датчик тоже 6 бар!осталось выточить переходник на датчик!
27 янв 2020, 22:07
platon777 писал(а):Создал настройки всё вроди правельно!давление создал автомобильным компрессором 6 бар датчик тоже 6 бар!осталось выточить переходник на датчик!
Вот, зачем, фото выкладывать? Есть, же возможность сохранения скриншота с экрана в ПО. А, лучше, файлик и настройки бы, выложили.
