Новая версия ПО 1.2.6 для Diamag 2
Re: Новая версия ПО 1.2.6 для Diamag 2
Сообщение Alex_42 » 03 апр 2014, 18:13
На таком сигнале рамка не установится. Слишком много ложных всплесков и диапазон чувствительный установлен. Попробуйте уменьшить входное отв. ДР до 0,8..0,5 мм и входной диапазон поставить вольта 3.
Сообщение sanya.map » 03 апр 2014, 18:17
Alex_42 писал(а):На таком сигнале рамка не установится. Слишком много ложных всплесков и диапазон чувствительный установлен. Попробуйте уменьшить входное отв. ДР до 0,8..0,5 мм и входной диапазон поставить вольта 3.
Спасибо попробую.Но ДР родной Диамаговский.
Сообщение EvSan » 22 май 2014, 01:04
Всем Доброго Здоровья!
Скажите что это за сообщение выскакивает, началось после майских праздников до этого не замечал. Нажимаешь ОК дальше работает.
Скрин почему-то не могу скинуть.
Пишет такой текст в сообщении при загрузке ДМ2 (Failed to create key dm2file.). На экране появляется небольшой прямоугольник с надписью Диамаг2 и т.д. и сразу выскакивает это сообщение.
EvSan
Сообщение admin » 22 май 2014, 09:25
похоже на то что у по не хватет прав. Вы из под 64 бит системы работаете? Поставьте запуск от имени администратора для diamag2.exe
Сообщение EvSan » 22 май 2014, 21:31
Работаю под 32 битной Вин7 с правами все понял. Что-то у меня походу в системе потому что права я сразу присваивал, кстати драйвер тоже слетал. Надо смотреть.
Спасибо за ответ.
EvSan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189
