Сломался диамаг 2, наверно.
Сообщение griz07rzn » 09 дек 2019, 15:35
День добрый. Во время теста РХ с тульским датчиком тот вдруг спустя 4 года приказал долго жить и заодно уплыло напряжение ниже нуля на осцилографе. Испытано на двух ПК с разной версией. Все остальное работает, уплывает только сигнал датчика давления в цилиндре. Датчик при этом не подключен. В связи с этим вопрос. Как быть и что делать? Если услуга ремонта осцилографа или нужно микросхему какую просто поменять.
griz07rzn
Re: Сломался диамаг 2, наверно.
Сообщение yunik » 09 дек 2019, 16:53
В настройках канала для этого теста установлено линейное преобразование поступающего сигнала, если на входе канала нет сигнала то есть -0 вольт, то на выходе в поле канала будет - "-1.310 Bar". Смотрите настройки для ДД и всё станет ясно.
Проверку каналов Диамага делайте не на предустановленных настройках (тестах).
Сообщение griz07rzn » 09 дек 2019, 17:20
yunik писал(а):В настройках канала для этого теста установлено линейное преобразование поступающего сигнала, если на входе канала нет сигнала то есть -0 вольт, то на выходе в поле канала будет - "-1.310 Bar". Смотрите настройки для ДД и всё станет ясно.
Настройки тут не причем. Это на двух ПК с разными версиями где работало раньше. Получается данный сигнал идёт из самого осцилографа.
griz07rzn
Сообщение griz07rzn » 09 дек 2019, 17:41
Да забыл добавить с датчиком на 16 бар тульским сигнал с датчика есть, но уровень 0 опять же ниже.
griz07rzn
Сообщение yunik » 09 дек 2019, 17:44
Не какого сигнала осциллограф не генерирует.
У вас на первом канале (с настройками ДД) - ноль вольт, которые соответствуют прописанным в настройках - (минус) 1.310 Bar.
Сообщение griz07rzn » 09 дек 2019, 17:55
yunik писал(а):Не какого сигнала осциллограф не генерирует.
У меня несколько настроек под ДД. Стандартная, с удлинителем на 16 бар и ТД. И как они могли уплыть все на двух разных ПК? Смотрел я настройки вчера все как и раньше было.
griz07rzn
Сообщение Alex_42 » 09 дек 2019, 18:22
griz07rzn писал(а):У меня несколько настроек под ДД. Стандартная, с удлинителем на 16 бар и ТД. И как они могли уплыть все на двух разных ПК? Смотрел я настройки вчера все как и раньше было.
Шнур ДД проверьте. Можете, просто, не выбирая ни какой тест, включить 1-й канал и нажать Пуск. Посмотрите, где будет 0 линия.
Сообщение griz07rzn » 09 дек 2019, 18:31
Так он будет на 0, стоит включить настройку ДД все -1.3 будет. При этом странно что работает все остальное любые тесты. Провода два, проверены вдоль и поперек. + Есть третий подключается к usb диамага. Раньше и он работал только уровень в вмт ниже был но 0 был как положено сейчас и на нем -1.3
griz07rzn
Сообщение yunik » 09 дек 2019, 18:40
У вас на скриншоте выбран тест ДД, изначально предпологал что это "штатная" настройка для ДД 7 Bar, исходя из этого делал свои выводы. Есле эта настройка для ДД 7Bar, то так и должно быть, с отключенным датчиком ноля не будет, так прописано в настройках.
Сообщение griz07rzn » 09 дек 2019, 19:00
Тогда со включенным будет 0? А его нет. Просто меньше -1.31 софт не отображает согласно настройкам.
griz07rzn
Сейчас этот форум просматривают: Kurovchanin и гости: 6
