Commie писал(а):Снял тест ещё с одной машины, опять что-то не то... Подключено иглами. Может в настройках что-то не так выставил?
На обоих каналах теста ЭРЦ выставлены настройки для автоматической подстройки под входящий сигнал, и если не будет контакта иглы щупа с сигнальным проводом или "пином" в разъёме датчика (катушки и др.) или игла ошибочно будет подключена к минусовому контакту, в любом случаи при записи теста программа подстроится даже под самые минимальные помехи.
Что и происходит у вас при записи осциллограммы.
Вам нужно обратить внимание на уровни (напряжение) записанных сигналов, в данном случаи уровень сигнала с ДПКВ - 0.002 Вольта, сигнал синхронизации - 0.004 Вольта, это практически отсутствие сигнала. А то что вы видите не которую "активность" на линии сигнала, это "наводки" на щупе от находящегося вблизи "источника" сигнала, того же ДПКВ или катушки.
Не спишите производить запись самописцем осциллограммы теста, выберите сначала режим осциллографа (кнопка указанная красной стрелкой с цифрой 1), нажмите пуск и убедитесь что на каналы поступают сигналы типичные подключенным датчикам (или др.), а уровень сигнала достаточный для последующего анализа и проведения тестов. Чем выше уровень сигналов, тем выше вероятность без сбойного прохождения тестов.
Смотрите осциллограммы других пользователей мотор-тестера для понимания какой уровень сигнала может и должен быть у разных датчиков и при проведении других измерений.
Вам правильно подсказывают, что лучше "пройтись по датчикам" щупом иглой при настройке - "Экспресс-диагностика - Пробник - Пуск", таким образом вы сможете предварительно увидеть какие формы и уровни сигналов выдают датчики (или др.), а так же определите какой из проводов является сигнальным, плюсовым, массовым.
