serg.zv писал(а): ....Вот ссылка на осциллограмму ....
Здесь ошибка в том, что вы с начало включаете запись самописца и только потом идёте запускать двигатель, нужно понимать что запись уже началась и впервые 2-3 секунды программа автоматически подбирает диапазон для активных каналов задействованных в тесте. И так как программа при не запущенном двигателе фиксирует сигнал незначительно уровня, автоматически выставляется "маленькие" диапазоны измерения , далее когда двигатель уже заведён диапазон не изменяется. Поэтому сигнал с датчиков уже с запущенного двигателя по осциллограмме выходит за пределы диапазона канала (зашкаливает).
Основная причина того что тест не проходит в сигнале синхронизации, в момент прокрутки стартером по сигналу видно лишние импульсы, и в данном случаи не важно что это за импульсы, именно из за них происходит сбой в тесте.
На скриншоте стрелками показываю что автоматически были выставлены "маленькие" диапазоны измерения, в жёлтой рамки обозначено что запись осциллограммы начиналась ещё до запуска двигателя, в зелёной рамке обозначил импульсы из за которых происходит сбой анализа ЭРЦ.
Тем не менее, и по этой осциллограмме возможно провести анализ, для этого нужно обозначить маркерами первый цикл с которого программа проведёт анализ, при этом "цикл" нужно выбирать пропустив проблемный участок осциллограммы. Но так как осциллограмма была записана не совсем по методике проведения теста, при этом сигналы на каналах сильно выходят за пределы диапазонов, о точности анализа теста говорить не буду.
Что бы тест проходил с первого раза без указания первого цикла, с правильным автоматическим подбором диапазона измерения на каналах, нужно придерживаться методики проведения теста -
С начала запускаем двигатель и только потом включаем запись самописца. Или можно воспользоваться дополнительным функционалом программы, включить кнопку разрешающую автоматический запуск самописца по уровню сигнала, и (или) выставить таймером паузу перед началом записи -
